[P10/W10] prykanie i dopalanie się mieszanki w wydechu
Gość maacieq
Zastanawiam się dlaczego po około roku po zamontowaniu końcowego przelotowego tłumika przy zchodzeniu z obortów zaczyna "prykać"- problem wałkowany parę razy na forum. Nie jest to żaden problem bo ładnie brzmi (mam cały układ przelot, z niestety strumienicą). Zadarzyło się że przy ostrej redukcji poszedł ogień, lekko błysnęło w głębi wydechu no ale ma prawo :) . dziw mnie że zaczął prykać dopiero po roku...
bawiłem się wczoraj zapłonem (spara pomiędzy fasolką a nakrętką na dole miała 2mm, czy mam zejść niżej żeby usunąć efekt prykania. Jeżdzę tylko na 95Pb i nie wiem czy nie jest już za bardzo przyśpieszony...
Z tego co pamietam zapłon ma mieć 10 stopni przed Górnym położeniem tłoka, jak zadużo przyspieszysz to zawory zaczna się odzywać i po tym sie zorientujesz że przesadziłeś.
Witam. Miałem takie delikatne strzały (prykanie) w Fordzie, przerobiłem w nim cały układ wydechowy. Tu raczej nie pomogą żadne regulacje trzeba się z tym pogodzić lub wstawić fabryczny układ wydechowy. To są właśnie uroki przelotów. Według mojej wiedzy (lub nie wiedzy), układ wydechowy oprócz wyciszenia na za zadanie stłumic i wychamowc spaliny (gazy). Strzaly to nic innego jak wybuchy tych gazów które są jeszcze w wydechu. Pozdro.
Z tego co pamietam (...) jak zadużo przyspieszysz to zawory zaczna się odzywać i po tym sie zorientujesz że przesadziłeś.
Tiaaaa. A krowy latają :D
IMHO to tłumik grzechocze o koło zapasowe w bagazniku :diabel:
ps: po co piszesz bzdury?
Zastanawiam się dlaczego po około roku po zamontowaniu końcowego przelotowego tłumika przy zchodzeniu z obortów zaczyna "prykać".
Przelot jak przelot zawsze głośniej w nim słychać będzie..
Myślę że należy wziąć pod uwagę też sondę lambda, która jak wiadomo z czasem sie zużywa tzn daje coraz bardziej niedokładny pomiar odbiegający od rzeczywistych warunków. Przeważnie przy zużytej sądzie ECU dostaje niepoprawny odczyt i za bardzo wzbogaca mieszankę, a jak wiadomo dopalająca się niespalona mieszanka wali po wydechu.
U mnie zawsze pryka z tłumika jak zabardzo gaz podkręce. ;)
"Pryka" bo nie ma kata i cały układ przelotowy, co byś nie zrobił to tak bedzie. Wsać kata metalowego i nie bedzie "prykać". To co zostanie ze spalania zazwyczaj dopala sie w kacie jak go nie ma to dopala sie w układzie.
