Gość slick Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 Czy za 6 tysiakow da sie zrobić sunnego aby sete robił ponirzej 7 sekond ???? Chodzi o modyfikacje silnika ewentualnie skrzyni ale bez wybebeszania wszystkiego ze środka Czyli nadal cywilne auto Ale z leprzym kopytem Interesuje mnie tak jak napisałem mniej jak 7 s :mikolaj: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 Swoim robie ok. 7s do 100 (7,16 było na "plastikowych" oponach). Koszt: 540zł Za 6kpln to setę powinien robić w 6s [ Dodano: Pią 14 Gru, 2007 23:58 ] mała pomyłka, 7,16 0-60mph Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slick Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 ale takim bez grzebania robisz 7 .16 ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 zrobiłem jedynie wydech i urwałem ponad sekundę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slick Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 o kurde no to niezle a wydech jle cie kosztowął ?? i co konkretnie zrobiłes?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 Obejrzyj sobie projekt Yarka. Jego Sunny robi 6-0-6,2. Myślę, że za 6kpln mógł byś skopiować jego wyczyny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slick Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 Głupio to zabrzmi ale jestem nowy jak widać jak mam wejsc na profil tego Yarka zeby sobie to zlukać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 mój http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=34532 Yarkoo http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=28170 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slick Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 Dzięki wielkie Piwo bym postawił ale wirtualnie niebardzo smakoje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 wystarczy punkcik [ Dodano: Sob 15 Gru, 2007 00:13 ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 Za 6,5 tyś zł mogę CI zaproponować 187Konnego SR20VE wraz z montażem i dodatkowym komputerem, sterującym zmiennymi fazami oraz zmieniającymi dawki paliwa i kąt wyprzedzenia zapłonu, jakby do tego zrobić wydech to myślę że 200KM do przekroczenia, realne przyspieszenie do setki to okolice 5,5 sek. A najbardziej odczuwalne modyfikacje tego co masz to sugęruję: - przestawienie rozrządu - zmiana wydechu Na gotowo wyniesie cię to ok. 1200-1300zł po najniższych kosztach a auto pod warunkiem że ma zdrową pompę paliwa będzie setkę osiągać w czasie niespełna 7 sek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość indygox Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 a co to za różnica czy robi poniżej 7 sekund czy 12 - jak masz autko cywilne i nie startujesz nigdzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 a co to za różnica czy robi poniżej 7 sekund czy 12 - jak masz autko cywilne i nie startujesz nigdzie ? kolegę coś przycisnęło? :027: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 a co to za różnica czy robi poniżej 7 sekund czy 12 Auta dłubie się głownie dla zabawy i własnej satysfakcji a nie by coś tam zdziałać na zawodach... Zawody to jest wyścig portfeli i nic więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg76 Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 a co to za różnica czy robi poniżej 7 sekund czy 12 - jak masz autko cywilne i nie startujesz nigdzie ? twoje glupie pytanie nie wnosi nic do dyskusji. kolega nie pyta "na co" tylko "czy da sie". wiec oszczedz swoj cenny czas na tego typu wypowiedzi i trac go w hyde parku, czyli tam gdzie twoje miejsce... a co do tematu... Kuba bardzo dobrze radzi sobie z tym silnikiem, poza tym jego propozycja jest naprawde warta przemyslenia. w mojej ciezkiej primerze zeszlismy z czasem do 7 do paczki za porownywalne pieniadze wiec suniak 300kg lzejszy.... masz juz odpowiedz. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gre Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 jakbym miał 6,5 koła to wszedłbym w VE !! :one: :one: :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slick Opublikowano 18 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2007 ciekawe propozycje przyznam i zwlaszcza ta 5.5 s jest bardzo kusząca przyznam A jle takie cos by spalało ?? Tu niechodzi tez oto zeby to był mega potwor Dlatego tak spytałem o te ponizej 7 s [ Dodano: Wto 18 Gru, 2007 21:46 ] Przyznam ze ta modyfikacja za 1300zł tez jest mega kusząca Tylko cholera jasna wszystko odbywa sie w warszawie prawda Hmmm powiedzmy Tak jak pisałeś (Cobcio) wczesniej auto trzeba bylo by zostawić na pare dni prawda Mowa tam była o 3 chyba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 19 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2007 SR20VE puki nie przełączy się a tryb zapierdzielania to będzie palić mniej jak SR20De/DE bowiem jego pierwsze krzywki mają raptem 220 i 230stopni i lift poniżej 9mm... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sami Opublikowano 19 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2007 zawsze mzoesz kupic sunnego odemnie i masz 5,8 do setki :kosci: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slick Opublikowano 20 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2007 Kupno auta niewchodzi w gre Egzemplarz ktory kupiłem jest bez skazy i długo sie go niepozbęde A moc moge sobie zwiekszyć Co do zmainy silnika jest to napewno bardzo ciekawa opcja Ale pociągająca za soba wieksze zmiany z doswiadczenia wiem ze sprzegło długo niepociągnie Wczesniej miałem spyconego peugeota 205 Gti i na seryjnym sprzegle pomimo ze nowym Cięzko było przenieś moc Wiec wole go przyspieszyc ale z głową Mysle ze podejme sie tej modyfikacji z wydechem i rozrządem jak zrobi sie troche cieplej Bo są to rozsądne pieniądze A jesli uda sie zblizyc do wartosci jakie podałeś Coobcio to w zupełnosci bede hapyy A puzniej zobaczymy co dalej W miare jedzenia apetyt rośnie [ Dodano: Czw 20 Gru, 2007 17:31 ] Na gotowo wyniesie cię to ok. 1200-1300zł po najniższych kosztach a auto pod warunkiem że ma zdrową pompę paliwa będzie setkę osiągać w czasie niespełna 7 sek. Pytanko odnosnie pompy Jaki jest koszt nowej gdyby ta była juz wyruchana choc niewydaje mi sie tak ale moge sie mylic bo chamownia moze pokazać co innego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 20 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2007 proszę bardzo, fakt, że zamiennik ale nówka sztuka http://moto.allegro.pl/item286889788_pompa...ano_serena.html oryginał, nówka http://moto.allegro.pl/item286051686_pompa...mera_sunny.html tutaj Walbro http://moto.allegro.pl/item281911597_walbr..._chevrolet.html pojedź na pomiar ciśnienia i wszystkiego się dowiesz pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slick Opublikowano 20 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2007 A jakie cisnienie powinna dawać zdrowa pompa ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg76 Opublikowano 20 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2007 wg mnie :okulary2: powinna zdrowo pompowac :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slick Opublikowano 20 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2007 no tak powinno ale jak bardzo zdrowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 20 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2007 wydaje mi się, że ciśnienie w obwodzie powinno być ok. 3 bar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
