Regulowane kółka rozrządu SR20DE
marcis
Czy ktoś kto przerabiał kółka rozrządu na regulowane mógłby przyblizyć sprawe?
Mam 2 od starego silnika, nie wyglądają źle ale nie wiem czy nie lepiej kupić nowych, co Wy sądzicie?
Interesują mnie konkretne wymiary i oczywiście cena :)
Powiem CI że ja za przerobienie zębatek na regulowane w firmie Grabowski Motor Sport wydełem 400zł.
Jak byś chciał to o stówkę drożej mogę ci odstąpić moje profesjonalne zębatki z podziałką i na imbusa, fotka poniżej przedstawia dokładnie je:
Hmm to miały byc bardziej odległe plany, narazie czeka mnie wydech bo sie rozleciał a trzeba cos rozwojowego sklecic, ale jesli trochę poczekaja to się dogadamy ;) Ciężko o tak profi robote za 100...
Wiesz ja doczytałem że o 100 drożej niż kosztowały... a ile w sumie :?:
Jak coś to mogę je wysłać ustawione w specyfikacji podobnej jaką ustawiłem u MITCHa i Yarco, u nich wyszło coś takiego:
Kuba, nie samymi kółkami doszliście do tych mocy. Same kółka dadzą ile? 4-5-6KM? Co jednak nie neguje, że kręcenie duuużo poprawi i warto to robić.
z ebaya za 400zl sciagnalem...
U mnie nie czekasz masz dziś i to od ręki.
Silniki zmodyfikowane, na wykresach widać to co dało kręcenie, w seryjnym silniku też sporo idzie poprawić, o czym może świadczyć to co się zmieniło w czerwonej po wymianie silnika na seryjny z P11...
  • 9 miesięcy temu...
Witam kolegów. Czy regulowane kółka rozrządu maja sens w przypadku kiedy w silniku v6 24v sa tylko 2 kola rozrzadu tzn.:koło jest tylko na pierwszym wałku, a jeden wałek napedza drugi za pomoca zebatki
powiedz o jakim V6 mowisz
bzdura
slyszalem ze jest to niebezpieczne jesli rozrzad napedzany jest paskiem. na lancuchu masz 100% gwarancje
i evo i b serie hondowskie sa na pasku i jakos zyją :)
wez pod uwage ze honda to nie samochod :diabel:
  • 3 miesiące temu...
no Coobcio wskoczyła zębatka ustawiona według twoich zaleceń i tak
dupo hamownia mówi że w przedziale 3tys w wzwyż jest sporo lepiej naprawdę według mnie przekroczyłem 120KM i 160Nm oczywiście hamownia prawdę powie :)
jedyny duży minus to bardzo pogorszyły się wolne obroty i na Bp i LPG falują doś mocno :/
Tomaszek, i będą falowały... po to w sentrze jest VTC który dopiero uruchamia się powyżej 1050obr.min... a na wolnych jest wałek cofniety i chodzi motor równo :D
A ruszales zaplon ? ja tak mialem przy za bardzo przyspieszonym zaplonie ...
a tak ruszałem i jak próbowałem cofać to było jeszcze gorzej...
Coobcio będzie musiał wystroić mi zapłon SMT6 jeszcze raz
no właśnie :/ na wolnych chodzi jak traktor kurcze mogłem choć o jeden stopień zrobić mniej :diabel:
ALE za to wrażenia z jazdy bezcenne :one:
