[N15] Pękające przewody WN
Gość irkmaan
Witam!
Dwa miesiące temu wywaliło mi przewód WN - wziął i pękł. Pomyślałem, że jego czas już widać nadszedł, kupiłem nowe kable (a przy okazji i świece). Pojeździłem dwa miesiące i tym razem wywaliło mi dwa kable :zdziw:
Czy to możliwe, żeby aparat zapłonowy podawał za duże napięcie na te kable i je przepalał? Bo tylko takie coś mi przychodzi do głowy...
Miał ktoś z szanownych podobny problem?
Raczej aparat zaplonowy nie jest az tak wydajny, wiec nie jest to jego wina. Raczej wina samych kabli, a dokladniej izolacji. Trzeba zainwestowac w lepsze.
A moze ocieraja ci o cos i sie przecieraja?
Kable były kupione w ASO, na boku jest napis "Z-16 LE-E SUMITOMO". Luzów nie miały.
Strzeliły za każdym razem jakieś 3cm od tej "fajki" idącej do świecy. W obu przypadkach wieczorem wstawiłem samochód na parking i wszystko było dobrze, a rano przy odpaleniu sruu. Za pierwszym razem noc była ciepła, za drugim zimna... ech.
Nawet, jeśli kable były jakieś dziwaczne, to jednak powinny chyba wytrzymać więcej niż te 1200km, które na nich przejechałem :/
nie wiem czy przyglądałeś sie dokładnie przewodom, ale może jakiś zwierzak ci poprzegryzał, zdarzały sie takie przypadki, szczególnie teraz gdy jest zimno gryzonie lobią sie wygrzewać na ciepłym silniku.
Wystarczy rozsypać w komorze silnika trochę sierści psa.Teściowej kuny już raz zeżarły części instalacji chłodzenia :D
Urwał nać, wygląda na to, że właśnie o to chodzi! Przyjrzałem się teraz kablom i faktycznie widać ślady jakiegoś parszywego pyska
No to pięknie. ja wiem, że niebieska almera jest ładna i pociągająca, ale że jakaś swołocz dwa razy wybrała akurat moje auto ze 100 innych to jest czyste chamstwo :<
Oczywiście dzięki Ci wielkie za wskazówkę - pozostałym także.
Muszę wyczaić jakiś środek i rozlać parę wiader na moim miejscu parkingowym...
Zobacz ten temat:
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=25870
kupiłem na allegro odstraszcz za 75zł i problem znikł
Dzięki za info. Czy bardzo słychać to ustrojstwo?
Trochę słychać, ale w dzień raczej nikt nie zwróci na to uwagi, bardziej dokuczliwe jest w nocy, bo wtedy słychać wyraźnie. Dla mnie najważniejsze jest jednak, że jest skuteczne. Zrobiłem sobie wyłącznik i jak jadę np. do mechanika, albo gdzieś z rodziną i auto stoi w pobliżu, to wyłączam. Tak samo latem nie ma potrzeby tego włączać. Ja uruchamiam we wrześniu i nie wyłączam aż do kwietnia.
Ja kupiłem na tej aukcji:
http://moto.allegro.pl/item286414727__odst..._samochodu.html
Zobacz jeszcze to:
http://www.conrad.pl/glowna.php?art=848697
