[P10/W10] Którędy kabel zasilający od wzmacniacza do akumula
Gość tropiciel
Gość tropiciel
Witam wszystkich
Może ktoś posiada wzmacniacz w swojej primerze i podpowie mi którędy można w miarę łatwo przedostać się z wnetrza auta do komory silnika żeby podłączyć kabel zasilający wzmacniacz do akumulatora.
Pozdro :mikolaj:
u mnie jest zasilanie pociągnięte stroną pasażera a przeciągnąć go można przez otwór technologiczny w ścianie grodziowej (takie gumowa okrągła uszczelka - jest bardzo dobrze widoczna)
[ Dodano: Sro 19 Gru, 2007 22:21 ]
Gość tropiciel
dzięki wielkie, znalazłem te otwory, przeciągnąłem kabel dodatni, kabel ujemny przykręciłem do śruby w schowku. Podełączyłem kable do wzmacniacza i wziąłem się za podłączanie kabla do akumulatora i tu przez nieuwagę zamiast do plusa zacząłem przykręcać do minusa i posypało się trochę iskier :/ nie wiem czy przez to ale jak podłączyłem już dobrze to wzmacniacz nie zadziałał. Czy już jest po wzmacniaczu czy to może coś innego?
Raczej tak. Jak nie miałeś bezpiecznika przed wzmakiem i to dobrze dobranego to zgon. :/
dzięki wielkie, znalazłem te otwory, przeciągnąłem kabel dodatni, kabel ujemny przykręciłem do śruby w schowku. Podełączyłem kable do wzmacniacza i wziąłem się za podłączanie kabla do akumulatora i tu przez nieuwagę zamiast do plusa zacząłem przykręcać do minusa i posypało się trochę iskier nie wiem czy przez to ale jak podłączyłem już dobrze to wzmacniacz nie zadziałał. Czy już jest po wzmacniaczu czy to może coś innego?
Jeśli w schowku jak piszesz podłączyłeś do minusa i na aku do minusa to nie powinno się nić stać to znaczy wzmacniacz nie powinien się nawet włączyć
ale po kolei nie napisałeś przedze wszystkim co to za wzmacniacz. czy podłączyłeś wzbudzianie z radia czy jest podłączony cały czas do aku
Dlaczego minus ze schowka masz podłączony
Jakie i ile głośników ten wzmacniacz napędza
Zacznij od podstaw to na pewno zdiagnozujemy problem... sam mam wzmacniacz i skrzynie. wszystko było profi a pare dni temu awaria!! wamacniacz drugi raz w naprawie i nie wiadomo co jest ... ponoć to wina głośnika
