Jump to content
sprzeglo n 16
Guest donald
Recommended Posts
witam
mam prosbe chodzi mi o podpowiedz czy w N16 wymienia sie plyn w sprzegle hydraulicznym jezeli?rok 2003 1,8cm
jezeli tak to jaki powinien byc ?
i co ile czasu?
zapal mi sie wtrakcie jazdy lampka hamulca stad mije pytanie wdodatkowo w kwesti sprzegla.
Link to comment
Share on other sites
a masz jakies inne objawy wskazujace ze to sprzeglo czy tylko ta migajaca lampka?
bo jesli tak to sprawdz najpierw poziom plynu hamulcowego - czujnik zaczyna migac juz nawet wtedy gdy poziom jest troche ponad minimum.
Jesli ta lampka miga Ci najczesciej na zimnym silniku, przy gwaltownym przyspieszaniu lub wchodzeniu ostro w zakrety to bym obstawil wlasnie plyn hamulcowy - wiele osob juz to przerabialo :)
Wystarczy tam wlac dowolny plyn byle by mial oznaczenie DOT4.
Pozdrawiam,
Piotrek
Link to comment
Bardzo dobrze kolega ci radzi dolej płyn hamulcowy do maximum zbiorniczek od sprzęgła z tego co wiem nie ma nic wspólnego z płynem hamulcowym tak jeżeli ci lampka hamulca miga to pewnie będzie mały za mały poziom płynu hamulcowego. Ja też tak miałem.
Link to comment
Guest jacek70
U mnie kontrolka od hamulca ręcznego zapalała się w trakcie jazdy w deszczu. Problem powodowała woda dostająca się na zbiorniczek płynu hamulcowego. Problem rozwiązało zabezpieczenie styków elektrycznych w złączce przed zachlapywaniem przez wodę.
Link to comment
Archived
  • Create New...
