[P12/WP12] P12 Kiepsko odpala ponizej 0 stopni... ;/
Gość sofaboss
hmmm jest problem... P12 kiepsko odpala ponizej 0 stopni... (kęci, ale takie wrazenie jakby juz miała odpalic ale musze kręcić chwilke jeszcze bo tak to gaśnie...)
Myślałem czy to nie świece żarowe... czy moze coś innego.... ;/
Jest możliwość sprawdzenia świec żarowych ??
Ja stawiałbym na swiece żarowe i ewentualnie akumulator.
Zeby sprawdzić świece żarowe, wykrec je i podłącz do akumulatora.
żarnik powinien mieć długość ok.1,5cm i po podłaczeniu do akumulatora powinien sie nagrzewać od czubka na pomarańczowo.Jeżeli tak sie nie dzieje, to masz po prostu spalone świece zarowe.Koniecznie sprawdz to-bardzo wazne!!!
tez bym na swiece stawial mam to samo jak spada temp krece i niby zalapie ale momentalnie gasnie.sa na to dwa sposoby krecic dalej az zalapie albo podgrzac 2raz swieczki.osobiscie podgrzewam 2 raza ale robie mala przerwe miedzy grzaniem ;)
Ja miałem wszystkie spalone swiece zarowe i nic się nie pojawiało na tablicy.Jak je sprawdzałem pod akumulatorem, to nawet nie były ciepłe, a co juz mówic o żarniku pomarańczowym o temp.kilkuset stopni.Teraz jak je wymieniłem, autko na mrozie nie ma problemu z odpalaniem.
Jesli chcesz , to sie umówimy któregos dnia, to Ci pomogę sprawdzić te świece, a nawet moge polecic góścia na Allegro, co sprzedaje te świece po 68zł/szt.Sa to swiece NGK, a jak wiem, zdania na ich temat sa podzielone.Ja je mam i jestem jak na razie zadowolony.
jak kreci to raczej nie masz problemu z aku/rozrusznikiem
sproboj odczekac chwilke po zgaszeniu lampki grzania swiec i wtedy palic....
swiece mozesz sprawdzic tak czy siak jak masz mozliwosc....
no i dochodzi jakosc paliwa - dolewam profilaktycznie - dodatek do diesla - xeramica ma dzialac do -25 st C
sofaboss,
(moje pytanie nie jest zwiazane z tematem)
podoba mi sie twoje auto
chce zmienic wyglad swojego, czy moglbys podpowiedziec gdzie moge znalezsc elementy ktore ty masz w swoim oraz jakie sa koszty przerobek
(jeszce raz - ladnie wyglada)
pozdrawiam
Witam!
Auto bylo takie ściagniete... tak więc sam nic nie robiłem....
Z tego co mi wiadomo to taki był zamówiony w salonie i to wszystko było od nowego... a zajęła się tym taka firma niemiecka do której załączam linka poniżej.
http://www.giacuzzo.com/deutsch/nissan-index.html
Tej samej firmy mam felgi...
(fakt ze auto z tymi dodatkami zwraca uwage przechodniów jak auto dużo wyższej klasy ;) )
Pozdrawiam!
szczerze to jakbym mial takie pieniadze ładować w auto to chyba jednak dołozyłbym to i kupil inne auto;)
Pozdrawiam!
[ Dodano: Sob 05 Sty, 2008 15:50 ]
ehhh sprawdziłem dzisiaj świece i one działaja... a problem nadal jest bo rano jak wsiadalem do auta to dość długo odpalał;/
  • 11 miesięcy temu...
  • 2 lata później...
Gość Sławek Miśkiwicz
Witam, mam to samo. Świece kupiłem nowe, akumulator 3 miesięczny, filtr paliwa wymieniony. Wystarczy -2c i kręci, ale nie załapuje, później niby trochę łapie, ale nie zapali. Muszę psiknąć autostartem pod filtr powietrza i wtedy odpali. Więc jestem zainteresowany tym wątkiem, może ktoś pomoże.
