Jump to content
ogrzewanie wnętrza - problem
ogr
Recommended Posts
po ustawieniu pokrętła nawiewu na nogi i twarz lub na twarz z prawego wylotu ( od szyby) i prawego środkowego leci zimne powietrze . Z odpowiednich wylotów od kierowcy ciepłe. Sytuacja taka ma miejsce niezaleznie na jakiej prędkości jest ustawiony nawiew 1,2,3 czy 4.
Z nagrzewaniem silnika nie mam problemu trochę to trwa ale jak sie nagrzeje to wskazówka stabilnie stoi w połowie skali.
Czy miał ktoś podobny problem lub ktoś wie jak to wyeliminować, od zcego zacząć sprawdzanie i jaka moze być tego przyczyna.
dzięki za pomoc.
pozdrawiam i składam wszystkim najlepsze świąteczne życzenia spełnienia marzeń i pomyślności.
Link to comment
Share on other sites
Mam to samo w Sunnym tylko nie sprawdzałem czy z prawego również leci zimne powietrze. Przy ustawieniu nawiewu nogi/szyba z lewego leci ciepłe a ze środkowego leci zimne. Myślałem, że ten typ tak ma.
Link to comment
heh mam to samo polecam zamknac te nawiewy z ktorych leci zimne powietrze :):) wiekszosc aut starszych ma taki problem w zime :D:D bo latem wiadomo powietrze jest cieple :D :diabel2:
Link to comment
Sprostowanie, coś dziś porobiłem oczywoście nie za bardzo wiem co ale po nagrzaniu sie silnika (na postoju) z dwóch środkowych nawiewów i lewego skrajnego leci ciepłe powietrze natomiast z prawego skrajnego leci zimne.
Czy za taki stan rzeczy nie jest odpowiedzialna jakaś przepustnica sterujaca nawiewem? Nie przestawia się w odpowiednie położenie lub coś wtym stylu?
Czy jest możliwość zlokalizowania tego w warunkach parkingowo- podwórkowych ( jestem bez doświadczenia) czy lepiej do jakiegoś mechanika z tym się udac. Nie ukrywam, że wolałbym się tym zająć samemu ze względów finansowych.
dzięki za pomoc i pozdrawiam
[ Dodano: Wto 25 Gru, 2007 20:07 ]
dzięki sprawa wyeliminowana.
temat zamknięty
Link to comment
Archived
  • Create New...
