Gość Artek Opublikowano 27 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2007 Witam Czy znacie jakiś sposób na aparat zapłonowy. Chodzi konkretnie o typ 22100 82j00 jest tam optyka i tarcza. Jak sprawdzić działanie aparatu w momencie gdy po na grzaniu silnika iskra znika (na zimnym pali) jakie powinny być napięcia na kablach dochodzących do aparatu chcę ewentualnie wykluczyć jego awarię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maacieq Opublikowano 27 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2007 no właśnie, przecież objawy paniętej cewki w aparacie lub samego modułu aparatu są takie same a tylko komp je rozróżnia, jak zatem samemu dojść..? co do moedelu to 2 ostatnie cyfry mogą się różnić w tych samych aparatach, ktoś mówił mi że w GA16 są też różne ilości pinów ??! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 27 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2007 objawy te wskazują na uszkodzoną cewkę zapłonową a nie aparat... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maacieq Opublikowano 27 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2007 ale jeśli siądzie zupełnie (nie pali) jedno lub drugie to jak wtedy dojść Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Artek Opublikowano 27 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2007 Co do rozróżnienia na kompie czy cewka czy moduł to w moim przypadku nie jest tak prosto bo kody błyskowe pokasują 55 nawet wtedy gdy nie ma iskry. tak samo na kompie wykazało tylko awarię systemu zapłonu. Pytanie też mam czy można dostać taką cewkę oddzielnie bo kiedyś szukałem i nie mogłem dostać cewki dwu-przewodowej. może jest jakiś "myk" z podłączeniem cewki jkedno-przewodowej Pozdrawiam Artek [ Dodano: Czw 27 Gru, 2007 21:24 ] Trochę mki się pomerdało i zamiast o cewce to jest o kondensatorze. W tym modelu cewka jest zintegrowana z aparatem zapłonowym i chyba nie ma m ożliwości wymiany samej cewki. jak to rozbierałem to ni w ząb nie mogłem dojść gdzie ta cewka może być bo w środku jest tylko jakiś czarny prostopadłościan z tarczą i umieszczonymi w tarczy nacięciami (optyka) a samej cewki ni w ząb nie widziałem. Pozdrawiam Artek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maacieq Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 może wrzuć fotkę cześci jak rozkręcisz aparat, bo z tego co pamiętam to cewka to taki czarny podłuzny diwajs Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 w manualu do primerki znajdziesz opisy (po angielsku ) gdzie przyłożyć woltomierz i jak sprawdzić opory cewki i innych urządzeń. Linka znajdziesz na forum, przejrzyj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 30 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2007 to jak masz bład 55 to tym bardziej jest to cewka Przełóż od kogoś i sprawdź... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
