Jump to content
[N16] stuki - zawieszenie tył
drax
 Share
Recommended Posts
witam,
przegladalem forum ale nie znalazlem zbyt wielu postow odnosnie tylnego zawieszenia
problem mam taki ze przy przejezdzaniu np przez progi,dolki slychac z tylu dosc glosne dupniecie, tak jakby cos dosyc mocno walilo w podwozie
ogladalem zawieszenie no i wyglada wszystko ze jest ok, przy dociskaniu autka reaguje ono ok - ugina sie bez jakis zgrzytow etc
Link to comment
Share on other sites
Sam bez kanalu tego nie sprawdzisz.Zacznij od sprawdzenia zamocowania zapasówki,gaśnicy i innych rzeczy z bagażnika.W mojej corolli szukałem dość długo i w zawieszeniu nic a rupotala gaśnica.Jak to wszystko sprawdzisz i nic to pozostaje mechanior i kanal.
Link to comment
no wlasnie wydlubalem wszystko z auta, kombinowalem nawet z rozkladaniem/skladaniem tylnych siedzen ale dalej mialem to samo
jak sie okazalo rzygnal amorek no i trzeba bedzie wymienic
ciekaw jestem czy zawsze tak nagle to sie dzieje, bo wczesniej nie mialem zadnych objawow zdychajacych amorkow, zero plywania i podskakiwania autka
Link to comment
Mam u siebie dokładnie to samo. Na najbliższą sobotę tj. 5 stycznia jestem umówniony w ASO na oględziny i diagnoze co trzeba wymieniać. Wstępna sugestia znajomego z ASO, bez kanału i jazdy autem, to poduszka nad tylnym amortyzatorem. Ale dokładne informacje dopiero po ogledzinach.
Link to comment
Objawy były tylko ich nie czułeś.Amory zazwyczaj siadają stopniowo ,że tego nie wyczuwamy ponieważ kierowca sie do tego przyzwyczaja.A tak poza tym zdaża sie też ,że amor pada nagle i już.Założyłem kiedyś Delphi( bo były tańsze) zdechły 2 dni później.Reklamacja,wymiana i znowu 2 tygodnie jazd i koniec-syf albo pech.Założyłem KYB i total spoko. :)
Link to comment
no ja bede zakaldal kayaby czy jak one tam sie zwa
a co do objawow to w sumie racja bo tak troche glosniej chyba bylo w aucie ostatnimi czasy na doleczkach :) ale od czego ma sie radyjko
Link to comment
Guest scarab
radio dobre lekarstwo na stuki, aczkolwiek zbyt póżna reakcja na nie prawidłową prace podzespołów może kosztować znacznie więcej
Link to comment
Guest blufut
U mnie też sie pojawiły stuki w tylnym zawieszeniu. z tym że gdy samochód był obciążony kompletem pasażerów +bagaże to te stuki ustawały. Ponadto te stuki raz się pojawiają a raz nie. Kiedys wjeźdżałem na mały stopień z ziemii top stuki trwały także po zatrzymaniu samochodu. Wydaje mi się że to może byc wina mocowania tłumika. Ale amortyzator tez na wszelki wypadek sprawdzę. Amortyzatory wymienia się odrazu oba na jedną oś, wszystkie w samochodzie, czy tez mozna je podmieniać pojedyńczo?
blufut
Link to comment
blufut
Amortyzatory wymieniamy zawsze parami :)
Link to comment
No i w moim przypadku znamy już przyczynę stukania tylnego zawieszenia - najprawdopodobniej pęknięty tylny prawy amortyzator. O dziwo jest sprawny w 75%, tak samo jak wszystkie, ale pracuje po ukosie. Do wymiany tylny amor i chyba przy okazji poduszka nad nim.
Link to comment
Guest Slavecky
Ciekawe... Mam to samo w prawym tyle choć furka ma dopiero 46tys....
To nawet nie walenie, czy dudnienie..
Ot takie telepanie, postukiwanie (zwłaszcza na z pozoru "niewinnych" nierównościach)
Może to jakaś wada fabryczna amorów albo poduszek pod nimi?
Jeszcze nie sprawdzałem co to ale czytając wasze zmagania wydaje mi się, ze to właśnie amor lub poducha.
S.
Link to comment
Ja mam u siebie 94 tyś km. Według miejscowego ASO bardzo rzadko występuje defekt poduszek pod amortyzatorami w N16. To jest przypadłość głownie primer kombi. Koszt oryginalnego amorka nissana to z 330zł - na szczęście robociznę ma u nich za darmo (znajomości :D )
Link to comment
Guest Michel
warto sprawdzić. Mój ojciec jeździ Mitsubushi Lancerem, coś mu z tyłu stukało, nikt w serwisie nie wiedział co to jest...Było to tym bardziej dziwne, że samochód miał 30 tyś przebiegu. Pewnego dnia do serwisu Mitsubishi wpadł mechanik z Nissana i powiedział, że w niektórych Nissanach i mitsubishi stukają tak jakieś prowadnice w hamulach, któe trzeba albo smarować albo wymienić jakieś podkładki. Szczegółów nie znam - postaram się dowiedzieć. Ale warto się tym zainteresować. Trzymam kciuki!
Link to comment
no u mnie zdecydowanie to byly amory, teraz jakos tak dziwnie cicho w aucie i jednak wczesniej nie trzymala sie tak drogi jak obecnie
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
