[P11/WP11] problem z elektryką - POMOCY
Gość KubaK
czeec,
chciałem byc życzliwy i pożyczyłem prądu na parkingu pod sklepem.
Do domu dojechałem ok, ale po zgaszeniu samochodu zgasły zegary, nie dziala alarm, central (nawet z kluczyka), dzialaja światła, samochod odpala i gaśnie po 3 sekundach.
czy ktoś z Was ma moze pomysł o co chodzi???
dzieki za pomoc,
pozdrawiam,
KubaK
czeec,
dzieki za pomoc,
pozdrawiam,
KubaK
ja mam pomysła miałem dokładnie to samo w mojej P11 ,ale już ci służe pomocą w bezpiecznikach w samochodzie jak otworzysz klapkę jest to bezpiecznik Przedstawiony na fotce zaznaczyłem go strzałką wymień na nowy u mnie pomogło ;) (u mnie ten bezpiecznik odpowiadał za zegary(prędkość,przebieg), pokazywał obroty silnika,radio światło w kabinie Pozdrawiam jak wyskoczę dorzucę fotkę który to był na razie tyle (10A)
dzieki za podpowiedzi,
posprawdzalem wszystkie bezpieczniki ( przynajmniej tak myślałem:))
okazało się przy ponownym przeglądzie, że poprzedni właściciel chcąc zaoszczędzić ( lub mając problemy z zakupem odpowiedniego bezpiecznika) rozebrał bezpiecznik 80-tkę ( przy akumulatorze) i polutował go w środku. z zewnatrz wszystko wygladało ok, a w środku ro***erducha. Zwarłem na krótko i działa.
Wiecie może gdzie w wawie dostanę taki bezpiecznik ( żeńska 80-tka)??? W radomiu zapytałem w serwisie Nissana to odesłali mnie do sklepu :)
pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje z apomoc.
Kuba
