[P11] spalanie na jałowym; sposób redukcji biegów
Gość CichyBart
Gość CichyBart
Jak to po sylwestrze... na kacu ma się dziwne pomysły :) Zaczynajmy :D
założenie:
o wszystkim mowa przy benzynie:
pytania:
1) ile jest spalanych litrów(?) paliwa na biegu jałowym na ssaniu/bez ssania?
oraz drugie, trochę dziwniejsze
2) każdy wie, że hamowanie silnikiem jest zalecane... i tu zaczynają się schody:
jadę z górki i samochód spowalnia :D tak więc jest bieg IV, następnie III, następnie II... gdyż jeśli obroty zejdą do ok 1200, to silnik sam napędza... Czy tak robić? Redukować i "wkręcać" go na kolejne biegi?
2.1) podpytanie do poprzedniego: czy też redukować tak biegi, jeśli ma się instalację gazową IIgen.?
konkluzja:
eh, ten sylwester...
założenie:
pytania:
konkluzja:
Czesc,
ad.1 na ssaniu zawsze pali wiecej
ad.2 hamujesz silnikiem na takim biegu jaka szybkosc zjezdzajac wybierasz, jesli nie naciskasz gazu to silnik hamuje na kazdym, z tym ze chcac redukowac szybkosc w tedy musisz redukowac. tak sie robi w gorach na b. stromych zjazdach.
Przy takim hamowaniu spalanie jest minimalne, nawet wskaznik zuzycia jest pokazuje zero
ad.2.1 - nie wiem co do gazu mam malo doswiadczenia, wydaje sie ze powinno byc taksamo jak na bezynie czy dieslu
Pozdro
Vazaha
[ Dodano: Pią 04 Sty, 2008 12:01 ]
założenie:
pytania:
konkluzja:
Czesc,
Pozdro
Vazaha
1. No właśnie czy nissan w swoich sterownikach do silnika dał opcję cut off (odcięcie paliwa przy hamowaniu silnikiem) i do jakich obrotów?
2. Czy takie redukcje nie przyniosą większych szkód niż pożytku tzn. większe zużycie sprzęgła, skrzyni biegów i silnika?
Gość CichyBart
Funkcja cut-off jest tylko w gazie. Natomiast wiem, że hamując silnikiem spalanie jest bliskie zeru.
Nie ma nadal odp. na najbardziej nurtujące mnie pytanie...
Sytuacja: zalewam litr benzyny, silnik jest ciepły (90 stopni), stoję w miejscu, nie dotykam gazu... jak długo tak pochodzi? Godzinkę? (czyli zużyje litr/godzinę?). Jak to jest przy ssaniu? Ile pochodzi? 30 minut?
Przy hamowaniu silnikiem ECU włącza wtryski dopiero poniżej 2000obr/min. Powyżej 2000obr/min zdjęcie nogi z gazu powoduje odłączenie wtrysków.
Na forum było o tym pisane.
Co do spalania na biegu jałowym to podobno przyjmuje się - 1h=50km
Na ssaniu, nie wiem ale pewnie ze 30% więcej
pzdr
