Jump to content
prosba o pomoc nic nie moge znalezc
Guest DonSynErste
Recommended Posts
Guest DonSynErste
witam
w mojej almerce po podlaczeniu pod kompa wyszlo ze mam dwa bledy P1610, oraz P1621 lecz nie mam zadnego opisu czego te bledy dotycza. Czy moze ktos z kolegow moglby mi pomoc?
z gory dziekowa i pozdro :065:
Link to comment
Share on other sites
P1610 NATS Malfunction - brak synchronizacji sterownika silnika z immobiliserem. Czyżby immo poszedł się jeb....ć :?: a może tylko jakiś gów...y kabelek sie przerwał. Odpala auto :?:
P1621 Engine coolant temperature signal short to ground - coś związane z masą "od czujnika temperatury" silnika - brak masy :?:
Link to comment
Guest DonSynErste
czyjakis kabelek nie laczy tego nie wiem .i auto tez normalnie odpala wszystko jest ok wczesniej mialem problem z koscia stacyjki ale sie z tym uporalem. Ta kosc mi nie laczyla jak powinna gdy juz po przekreceniu klucza stacy. w efekcie koncowym jak juz jest zaleczenie rozrusznika nastepowalo rozlaczenie i wygasniecie wszystkich kontrolek ,oraz ponowne sie ich pojawienie i tak dalej. Az do momentu odpowiedniego styku i autko odpalalo. moze to w tym momencie nastapilo zlapanie tych bedow
[ Dodano: Sob 05 Sty, 2008 18:31 ]
Link to comment
zapewne wtedy zaliczył błąd. Skasuj i sprawdz za jakiś czas, pewnie już nie wróci.
Link to comment
Archived
  • Create New...
