Gość DonSynErste Opublikowano 3 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2008 witam w mojej almerce po podlaczeniu pod kompa wyszlo ze mam dwa bledy P1610, oraz P1621 lecz nie mam zadnego opisu czego te bledy dotycza. Czy moze ktos z kolegow moglby mi pomoc? z gory dziekowa i pozdro :065: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piektor Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 P1610 NATS Malfunction - brak synchronizacji sterownika silnika z immobiliserem. Czyżby immo poszedł się jeb....ć :?: a może tylko jakiś gów...y kabelek sie przerwał. Odpala auto :?: P1621 Engine coolant temperature signal short to ground - coś związane z masą "od czujnika temperatury" silnika - brak masy :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DonSynErste Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 Piektor napisał: P1610 NATS Malfunction - brak synchronizacji sterownika silnika z immobiliserem. Czyżby immo poszedł się jeb....ć :?: a może tylko jakiś gów...y kabelek sie przerwał. Odpala auto :?: P1621 Engine coolant temperature signal short to ground - coś związane z masą "od czujnika temperatury" silnika - brak masy :?: czyjakis kabelek nie laczy tego nie wiem .i auto tez normalnie odpala wszystko jest ok wczesniej mialem problem z koscia stacyjki ale sie z tym uporalem. Ta kosc mi nie laczyla jak powinna gdy juz po przekreceniu klucza stacy. w efekcie koncowym jak juz jest zaleczenie rozrusznika nastepowalo rozlaczenie i wygasniecie wszystkich kontrolek ,oraz ponowne sie ich pojawienie i tak dalej. Az do momentu odpowiedniego styku i autko odpalalo. moze to w tym momencie nastapilo zlapanie tych bedow [ Dodano: Sob 05 Sty, 2008 18:31 ] Piektor napisał: P1610 NATS Malfunction - brak synchronizacji sterownika silnika z immobiliserem. Czyżby immo poszedł się jeb....ć :?: a może tylko jakiś gów...y kabelek sie przerwał. Odpala auto :?: P1621 Engine coolant temperature signal short to ground - coś związane z masą "od czujnika temperatury" silnika - brak masy :?: czyjakis kabelek nie laczy tego nie wiem .i auto tez normalnie odpala wszystko jest ok wczesniej mialem problem z koscia stacyjki ale sie z tym uporalem. Ta kosc mi nie laczyla jak powinna gdy juz po przekreceniu klucza stacy. w efekcie koncowym jak juz jest zaleczenie rozrusznika nastepowalo rozlaczenie i wygasniecie wszystkich kontrolek ,oraz ponowne sie ich pojawienie i tak dalej. Az do momentu odpowiedniego styku i autko odpalalo. moze to w tym momencie nastapilo zlapanie tych bedow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 13 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2008 zapewne wtedy zaliczył błąd. Skasuj i sprawdz za jakiś czas, pewnie już nie wróci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 13 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2008 zgubił masę i zgupiał - jak każdy przyzwoity moduł.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
