Jump to content
[P11/WP11] SR20DE dużo pali i słabo jedzie:(
Guest kris013
Recommended Posts
Guest kris013
Witam kolegów! Jestem tu nowy na forum, więc na początek chciałbym się z wszystkimi przywitac:)
Niedawno stałem się posiadaczem Primerki 2.0 z końca 97 roku. W aucie zostały wymienione wszystkie płyny eksploatacyjne, filtry i świece. Dodatkowo został ustawiony zapłon i zresetowałem kompa. Został także wyczyszczony przepływomierz i zrobiona autodiagnostyka. Komp nie wyrzucił błędów. Na analizatorze spalin wyszło, że spaliny są bardzo dobre. Auto niestety dużo pali, bo ok 10 litrów na trasie przy jeździe do ok 100 km/h i nie zbiera się tak jak powinno. Jedzie dopiero powyżej 4000 obr/min, dodatkowo występują delikatne szarpnięcia pomiędzy 2500 a 3000 obr/min. Nie podoba mi się także to, że na rozgrzanym silniku po wciśnięciu sprzęgła obroty spadają do ok 1900 i dopiero po dłuższej chwili do ok 1000 obr/min.
Koledzy, czy przyczyną tych objawów może być źle ustawiony rozrząd?
Link to comment
Share on other sites
raz dowal jeszcze zapłon sprawdz jak będzie jak wiele sięnie poprawi to to samo zrób z sondą lambda odepnij ją i sprawdz co się zmieniło.
powodzoenia
Link to comment
Guest kris013
Zrobiłem tak jak mi poradziłeś i niestety nie pomogło :( Nie jedzie tak jak powinien i nadal ma dołek pomiędzy 2500 a 3000 ob/min.
Gdzie dalej szukać przyczyny?
Link to comment
pompa paliwa jeszcze może byś słaba albo do wymiany filtr paliwa...
Link to comment
Guest kinimoD
tak jak pisał Coobcio sprawdź ciśnienie paliwa, filtr, ew. wtryskiwacze.
Jak będzie wszystko ok to jedynie pozostanie skasowanie pamięci w ECU za pomocą konsulta (clean self learn) i przyuczenie go do jazdy od nowa. W trakcie uczenia polecał bym wkręcić nową sondę lambda żeby ecu poprawnie sobie dawki podobierał. Taki proces uczenia trwa kilka dziesiąt kilometrów . Z czasem jest coraz lepiej aż w końcu się nauczy i jeździ tak jak trzeba.
Link to comment
Guest kris013
Panowie, filtr paliwa jest wymieniony. Czy przy słabej pompie, to przy wysokich obrotach nie powinien się dławić, albo słabo wkręcać na obroty? Czy źle ustawiony rozrząd może mieć wpływ na zużycie paliwa? Bo na to, że motor jest słabszy, to wiem.
Link to comment
tak zle ustawiony rozrąd najczęściej obawia się spalaniem stukowym i słabą dynamiką auta...
Link to comment
Guest kris013
Kolego przeglądałem już Twój wątek. U mnie aż tak źle to nie jest, ale wydaje mi się, że powinien iść lepiej i przede wszystkim mniej palić. Na sprawdzenie rozrządu jestem umówiony na przyszły tydzień. Zobaczę, co wyjdzie.
Znalazłem jeszcze wydruk z analizatora spalin:
pomiar pierwszy:
CO = 0,0000 % Obj.
CO2= 14,130 % Obj.
HC = -2,000 ppm Obj.
O2 = 1,5900 % Obj.
Lambda= 1,0780
pomiar drugi:
CO = 0,0000 % Obj.
CO2= 14,210 % Obj.
HC = 1,000 ppm Obj.
O2 = 1,6100 % Obj.
Lambda= 1,0780
Nie znam się na tyle, żeby dokładnie zinterpretować te wynik. Jednak wydaje mi się, że nie jest źle. Największe wątpliwości mam co do lambdy. Nie powinna być niższa?
[ Dodano: Czw 10 Sty, 2008 20:48 ]
Dziś został sprawdzony rozrząd. Jest ustawiony dobrze. Gdzie dalej szukać przyczyny?
Link to comment
Archived
  • Create New...
