[P12/WP12] kto czyscil EGR w 2.2 ? lub innych silnikach p12
silver
ja miałem czyszczone ... a teraz mam to zablokowane czy podwieszone (czyli tak jakby w ogole tego nie było...)
A czym sie u Ciebie to objawia skoro piszesz ze napewno masz to zapchane??
z poczytajki forum - opisywali, ze chwilowo zamula auto...
u mnie cos takiego sie dzieje - jak jade za kolesiem i nagle przycisne mocniej gaz
wtedy na chwile dostaje mula ale jak trzoche poluzuje gaz to moc wraca....
dzieje sie to raz na jakis czas - i nie jest regula - wiec pewnie EGR
no chyba, ze brakuje powietrza w dolocie - aha mam powerboxa - bez powerboxa tego nie ma - ale wtedy auto nie jest takie zwawe - wiec jezdze na powerboxie
zadny check engine sie nie zapala - nigdy nie zapalal sie - jedynie przy starcie auta ale pozniej gasnie...
to tyle moich skromnych wypocin
generalnie - auto ciagnie pieknie - ale nie moga za mocno gazu dodac - tak jakby go zalewalo wtedy - i nie ma reguly z tym mulem ...
[ Dodano: Sro 09 Sty, 2008 11:32 ]
a może ten temat Cię zainteresuje ;)
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2826
Przynajmniej będziesz miał pogląd jak się do tego czyszczenia zabrać... :)
kurde - duzo tego.... a o p12 2.2 cos bylo wspominane tam ? chyba nie... a szkoda ;)
To ogólnie traktuje o EGR (zasada działania i blokowania pewnie jest taka sama lub w większości podobna), a poza tym:
ten kolega wie więcej więc pisz do niego na PW. pewnie się dogadacie :)
Przemyśl sprawę [ jak zapatrujesz sie na ekologię] ja zatkałem 2groszami na wlocie do zaworu i mam świety spokuj. Decyzja należy do Ciebie co zrobisz, podejrzewam że czyszczenie pomoze na chwilę.
clex,
dzieki za info
generalnie problem zniknal - zmienilem ustawienie powerbox-u i auto lata jak glupie :D
jak zacznie sie cos dziac, to napisze - obecnie nie ma problemu z zamulaniem auta
latwo sie rozbiera/czysci EGR w P12 , aby sprawdzic w jakim to jest stanie
?sofaboss,
ile placiles za czyszczenie EGR ?
uuu ja sporo za to placilem ale juz nie pamietam kwoty bo to była jedna z pierwszych żekomych usterek w aucie, a ze w sumie za wszystko zaplacilem ponad 6k to juz nie wiem ile mnie to wyniosło....
Robilem to w Bosch Service Trzebniak Świebodzin i zdecydowanie odradzam warsztat!! ja juz nigdy nic tam nie bede robił!!!!
dobrze, ze jest to forum :)
juz pare zlotych zaoszczedzilem dowiadujac sie tutaj co i jak - oby tak dalej
no i okazalo sie, ze raczej EGR mam sprawne.... bo mul sie skonczyl :one: :diabel:
fajnie byloby zrobic jakas stronke z opisami porad do p12 - co na taki i taki problem.....
naprawa, poprawianie fabryki, itd. zeby nie trzeba bylo tego szukac po forum
forma - dowolna jakis doc, pdf z ilustracjami najlepiej :)
do p11 i p10 tez pasuje - ale tu przynajmniej sa jakies ksiazki - do p12 nie widzialem :diabel:
nawet pare tysieci - co do elektronicznych usterek - wieszkosc konczy sie podlaczeniem do testera - a go nie mam - i tak naprawde to ciezko sprawdzic czy cos skopane...
dobrze, ze jest ale i tak nie ma tam duzej ilosci patentow, ktore tutaj znalazlem :D
