Gość Grzesiek75 Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 Witajcie drodzy Almerzanie, Przedwczoraj dolaczylem do klubu wchodzac w posiadanie Almerki 1.6 GX '97 rok 87k przebiegu. Mieszkam w UK wiec moja Elmirka ma kierownice po prawej W zwiazku z tym mam pare pytanek jako poczatkujacy, za odpowiedzi na ktore z gory serdecznie dziekuje. 1. Jaka jest pojemnosc baku ? (nie zapalila mi sie lampki rezerwy {lub jest spalona} a wskazowke mialem na czerwony - zatankowalem do pelna i weszlo 39.25 l) 2. Lampka sygnalizacji zbyt niskiego poziomu płynu w zbiorniku spryskiwaczy szyb (podoba sytuacja ledwo co leci, nie uzupelnialem plynu jeszcze ale nic si enei podswietla) 3. Nawiew wczoraj zrobilem :-) poczyscilem polutowalem kabelki i dziala - fajne rozwiazanei jest Tadka z rezystorami - niestety nie moglem rozczytac schematu z pfd'a wiec jak by mozna to ja poprosze 4. filtr przeciw pylkowy - rozkrecilem zobaczylem - nie wymieniany byl bo plastik nadal caly, i teraz pytanie czy jak sie wytnie plastik to mam zlapac za ten szary pionowy plastik i je wysunac tak poprostu czy musze cos odkrecac ? inna rzecz, i tu uklon w strone Almerowiczow z UK, czy moge ten filtr kupic na ebayu ? i ile kosztuje ? opcjonalnie czy mozna to wytrzepac wymyc i wsadzic jeszcze raz ? 5. w czasie grzebania nad plytka od nawiewu znalazem dziure na kierownice (przygotowana na modele europejskie) - tak mniemam ze powinna tam byc jakas zaslepka czy guma - u mnie nie ma tylko zalozone bylo kolkiem wycietym z wykladziny, czy moze sie przez to dostawac woda do srodka ? Zakleic to jakims klejem czy poszukac moze na szrocie gumki ? to chyba tyle na poczatek pozdrawiam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tusiek Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 eee 50 l bak:) poczytaj dokladnie forum... filt przeciwpylkowy co 30 tyś km lub co rok tez pisze w almerce... zapalala mi sie przy 10 l pozostalych w baku... moze masz spaloną... zdaza sie... taki larytas jak kontrolka od poziomu plynu do spryskiwaczy to rzadko gdzie sie zdaza wiec nie pomoge... i tochyba tyle ... uzywaj czesciej szukajki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzesiek75 Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 Dzieki Tusiek, jeszcze jedno mi sie przypomnialo babka od ktorej kupilem robila wymiane oleju i filtrow 18 miesicy temu i przejechala 2400 km - wymieniac wszystko ? - to moj pierwszy samochod wiec sie nie znam za bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariano_85 Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 Dzieki Tusiek, jeszcze jedno mi sie przypomnialo babka od ktorej kupilem robila wymiane oleju i filtrow 18 miesicy temu i przejechala 2400 km - wymieniac wszystko ? - to moj pierwszy samochod wiec sie nie znam za bardzo 2400 km to malutko więc wszystko było by oki gdyby nie.........18 m-c :/ Wiec ja radził bym wymienić olej i fultr No i nie zapomniaj 1 rozrząd (paski napinacz ewentualnie pompe wody) 2 olej silnikowy + filtr oleju 3 filtr powietrza 4 filtr pyłkowy (jeżeli micra taki posiada) 5 sprawdz stan płynu w układzie hamulcowym 6 sprawdz stan tarcz, klocków. bębnów, szczęk 7 zmienić na zime płyn chłodniczy (jeżeli był letni) 8 dolac płynu do spryskiwaczy 9 jeżeli ma klime to musisz odgrzybic układ (przewody) no i ewentualnie dolac płyn 10 zaopatrzyć sie w plak i pieścić swoją nyskeeee !!! Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuchar Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 Akurat punkt 1 z Twojej listy to sobie kolega może darować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nevada1986 Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 Akurat punkt 1 z Twojej listy to sobie kolega może darować Bo jakby ktos nie wiedział almery maja łańcuch rozrządu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Albin Opublikowano 10 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2008 śmiem twierdzić ,że to dziura nie na kolumnę kierowniczą a odpływ wody z klimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziutek Opublikowano 10 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2008 4 filtr pyłkowy (jeżeli micra taki posiada) co prawda to nie micra tylko almera ale filtr ppyłkowy należy wymieniać raz na rok o jego sprawnosci nie świadczą cale plastiki tylko stopień zabrudzenia i zapach po właczeniu nawiewu. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzesiek75 Opublikowano 10 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2008 1. benzyny maja lancuch - doczytalem przed zakupem i sie bardzo ucieszylem 4. nawiew nie wydaje zadnego zapachu i nie smierdzi - moze troche kreci w nosie tylko czy to jest ten sam filtr co w primerze i micrze ? moze uda mi sie znalesc takowy na ebayu dzisiaj kupilem plyn do spryskiwaczy - wlalem litra i nawet sie ta tulejka nie napelnila [potem sprawdze czy nie ma wielkiek kaluzy pod samochodem - zart] - ile litrow ma ten pojemnik ? inna rzecz spryskiwacze nie dzialaja jede cos tam wypluwa z siebie na odleglosc 10 cm drugi tylko przecieka - pompke slychac - czy przeczyszczenie iglo pomoze waszym zdaniem ? dzieki wielkie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patriot Opublikowano 10 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2008 dzisiaj kupilem plyn do spryskiwaczy - wlalem litra i nawet sie ta tulejka nie napelnila [potem sprawdze czy nie ma wielkiek kaluzy pod samochodem - zart] - ile litrow ma ten pojemnik ? inna rzecz spryskiwacze nie dzialaja jede cos tam wypluwa z siebie na odleglosc 10 cm drugi tylko przecieka - pompke slychac - czy przeczyszczenie iglo pomoze waszym zdaniem ? dzieki wielkie. Zbiorniczek ma chyba 4 litry, a co do dzialania spryskiwaczy, to nie ma co gdybac. Sprobuj po prostu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość scarab Opublikowano 11 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2008 1 rozrząd (paski napinacz ewentualnie pompe wody) wczoraj sie dowiadywałem z ciekowości komplet łańcuch górny, dolny napinacze + ślizgacze ok 1250 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WONSKI Opublikowano 13 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2008 prosze dajcie znac jak ktos wie co ile kilometrow wymienia sie lancuch rozrzadu w almerkach moja ma przejechane 185 tys. i znajomy powiedzial mi ze powinienem go wymienic bo powinno robic sie to ok co 170 tys. albo jakie sa oznaki ze jest on do wymiany. Bo teraz mialem bmw i tam lancuch byl dozywotni. Z gory dziekuje za pomoc [ Dodano: Nie 13 Sty, 2008 23:17 ] aha napiszcie mi gdzie sie znajduje i jak sie dostac do filtra przeciw pylkowego bo czasami z nawiewu zalatuje nieprzyjemny zapach :?: i co to jest za filterek taki maly co znajduje sie w obudowie filtra powietrza i dochodzi do niego gumowa rurka jest on w rogu obudowy :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość scarab Opublikowano 14 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2008 http://www.nissanklub.pl/uploads/DIY/Nissa...dgrzybianie.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WONSKI Opublikowano 14 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2008 wielkie dzieki za foty jak dostac sie do filtra przeciwpylkowego pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość januszm Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 1 rozrząd (paski napinacz ewentualnie pompe wody) wczoraj sie dowiadywałem z ciekowości komplet łańcuch górny, dolny napinacze + ślizgacze ok 1250 :zdziw: Ja za cały zestaw rozrządu (dwa łańcuszki oraz ślizgacze) zapłaciłem około 400 zł. Pozdrawiam Januszm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klajgus Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 Ja za cały zestaw rozrządu (dwa łańcuszki oraz ślizgacze) zapłaciłem około 400 zł. Pewnie w JC kupowałeś?? jeśli tak to szykuj kasę na nowy zestaw, niestety oryginalny zestaw kosztuje drogo a tylko taki podobno jest wart zamontowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
