Jump to content
[N15] o-ring uszczelniajacy pompe, czujnik paliwa
Guest grzechux
Recommended Posts
Guest grzechux
Witam!!
postanowilem dostac sie do zbiornika paliwa w celu zobaczenia czujnika poziomu paliwa ktory to mi ostatnio troszke szwankowal. Odkrecilem pokrywe pod tylnym siedziskiem no i zobaczylem co tam jest. Mam teraz problem ze zlozeniem calosci. O-ring uszczelniajacy caly zespol (czujnik+pompa) trochce spuchl (pewnie w kontakcie z paliwem) i nie moge go teraz uzyc poniewaz srednica jest wieksza. przez to mam nieszczelny bak :/
pytanie takie: czy moze ktos wie jaki to jest dokladnie rozmiar o-ringu ( moze jakis numer katalogowy) bo zmuszony jestem kupic nowy a nigdzie nie moge znalezc danych tej czesci. oring widoczny jest na zdjeciu (ten czarny okragly ;) )
auto to nissan almera'99 1,4
z gory dziekuje
Link to comment
Share on other sites
Guest irkmaan
Witam!!
Może nakładasz w złym miejscu? Kiedy wymieniałem moją starą uszczelkę (10-letnią) trzymała się zupełnie dobrze...
z gory dziekuje
Kupowałem tego oringa w aso.
Nazwa: Uszczelka czujnika poziomu paliwa
Symbol PKWiU: 17342-01A00
Cena: 60zł :)
Ja mam n15 z 97 roku. Po prostu zadzwoń sobie do aso, podaj vin i Ci powiedzą
Link to comment
Guest klajgus
a nie lepiej przeciąć , potem wyciąć kawałek a następnie połączyć jakimś silikonem odpornym na benzyny?? ja bym spróbował zanim bym wywalił 60 zeta
Link to comment
Guest grzechux
Witam!
oring wymieniony, zdemontowalem stary na wzor (spuchniety jak gabka, rozciagniety), kupilem nowy - koszt cale 3zl :P
wymiary to 120x5
pozdrawiam
Link to comment
Archived
  • Create New...
