[K10] Silnik wycieraczki tylnej szyby
hochoł
Od jakiegoś czasy zauważyłem,że tylna wycieraczka w mojej micrusi działa tak jakby chciała a nie mogła :/ Najczęściej jest tak,że jak ją włączę to "dochodzi"ona do połowy szyby i zatrzymuje się jakby nie miała siły.Jak ją odchylę to jakoś ona "chodzi" ale rewelacja to nie jest :/
I teraz mam pytanie:czy jest jakaś możliwość nasmarowania tego silniczka ,ewentualnie co innego może być przyczyną takiej pracy tego silniczka :?:
Patrzyłem w szukajce ale nic takiego nie znalazłem a jeśli coś przeoczyłem to będę wdzięczny za linka do tematu w którym ten problem był już poruszany :)
hochoł, Jest dostęp do tego silniczka po odkręceniu blachy od lewej strony klapy.Mocowana ona jest na plastikowe kołki rozporowe z plastikową srubką.Najlepiej będzie wymontować go,otworzyć pokrywę,następnie przeczyścić przekładnie i na nowo nasmarować i złożyć.Lecz najczęstrzą przyczyną takiego działania jest zapieczona oś ramienia.Spróbuj podnieść ramie i zlej oś dosyć obficie WD40,po kilku minutach powinno się rozruszać.Następnie nasmaruj oś kilkoma kroplami oleju i niech sobie tak chodzi przez jakiś czas.Smarowanie można powtórzyć kilkakrotnie aż olej przeniknie wgłąb tulejki.
[ Dodano: Sob 12 Sty, 2008 20:46 ]
Możesz też przy okazji sprawdzić przewód masowy od silniczka.Przy zaśniedziałej złączce też może wystąpić taki efekt.
Dzięki,w poniedziałek wezmę i prysnę jakimś preparatem na tą oś.A tym olejem to nasmarować po zdemontowaniu ramienia czy wystarczy w to samo miejsce co wcześniej prysnąłem tym WD :?:
[ Dodano: Sob 12 Sty, 2008 20:51 ]
Najpierw prysnę tym preparatem a jak to nie pomoże to wtedy zajmę się elektryką :)
alfabox0266- słusznie ale zapomniałeś dodać, że trzeba najpierw oczyśćić całą rdzę z ośki
alfabox0266, dzięki za wczorajsze info :) Prysnąłem dzisiaj na początek WD i dałem wycieraczce trochę "pochodzić".Na początku szło jej topornie ale z czasem się rozbujała i teraz śmiga jak ta lala :D Za kilka dni powtórzę operację i jeszcze dodam kilka kropli oleju tak jak radziłeś :)
