Jump to content
Wycieraczki same się włączają
Guest arthe
Recommended Posts
Cześć
Szukałem na forum, czy ktoś nie miał podobnego problemu, ale znalazłem tylko pytania
o problem odwrotny - czyli wycieraczki które nie działają.
U mnie natomiast sprawa wygląda tak, że wycieraczki (zarówno przód - zawsze na 2 bieg - i tył) włączają się same, kiedy chcą. I potem wyłączają też kiedy chcą. Nie pomaga przełączanie, włączanie ani żadne inne kombinacje z gałką przy kierownicy. Nie słychać żadnych niepokojących dźwięków, po prostu włączają się tak jak bym je normalnie włączył gałką przy kierownicy.
Myślę że to może być jakiś problem z czymś co steruje pracą wycieraczek (ktoś wie jak to dokładnie działa?), albo z włącznikami.
Wiecie może co to może być i ile może kosztować naprawa?
Pozdrawiam,
Link to comment
Share on other sites
  • 2 months later...
Guest Jerzyk
Mam podobny problem.
Wycieraczki (tylko przód) czasem włączają się, ni z tego ni z owego, na pierwszy bieg. Przełączając wajchę przy kierownicy mogę włączyć je na drugi, pozostawienie jednak w położeniu pracy z przerwami lub wyłączenia nie powoduje, że przestają pracować. Jedyny w takim przypadku ratunek to wyciągnięcie bezpiecznika (czasem zdarza się, że po chwili się wyłączą, zwykle jednak nie mam czasu czekać, zwłaszcza gdy jest sucho).
Ktoś ma pomysł, co może być nie tak?
Link to comment
A ruszanie kołem kierownicy ma na to wpływ ?
Poaj wiecej szczegóło kiedy to dokładnie się dzieje np. czy podczas jazdy itp
Link to comment
Guest Jerzyk
Ani ruszanie kierownicą, ani włączanie czegokolwiek, nic jeszcze nie odkryłem (a próbowałem dużo), co miałoby na to wpływ.
Link to comment
Guest tonek
mój kolega miał coś podobnego, podobno chodziło o masę, gdzieś się wszystko poplątało, więc może kabelki posprawdzaj
Link to comment
  • 1 month later...
Guest mrkdmnk
to ja sie dopisze z moim problemem wycieraczkowym;>
po włączeniu wycieraczek zatrzymują się same na srodku szyby, pionowo, etc - nie wracaja na miejsce... zdaza sie to na pierwszej predkosci wycierania, na drugiej jak i na czasowych... zawsze mozna je popchnąć jedno przebiegowym włączeniem, ale tez trzeba to odpowiednio przytrzymac zeby ustawic je w poziomie...
wydawalo mi sie ze problem pojawil sie przy dodawaniu gazu... ale czy to moze miec wplyw?
Link to comment
Archived
  • Create New...
