Jump to content
Reduktor. Terrano- problem reduktor biegi
Guest rafal0804
 Share
Recommended Posts
Guest rafal0804
witam mam problem. po właczeniu reduktora nie moge właczyc żadnego biegu. auto wtedy stało w miejscu. czey ktos miał juz taki problem??
Link to comment
Share on other sites
Sprzęgiełka tutaj nie grają roli - może po prostu nie wbija jednak się ten reduktor i zostaje na tzw. "luzie Zredukowanym" :D
Tą wajchą to trzeba na maxa do tyłu ;)
To musi być jakaś prowokacja normalnie :diabel2: Nic innego mi do głowy nie przychodzi.
Link to comment
Po zgaszeniu silnika czy przed zapaleniem. Może światła zostawiasz włączone :D
Link to comment
Guest 74jarek
Piskadło ujada tylko przy przekręceniu stacyjki gdy chcę zapalić. Na wyłączonych światłach, z paliwem w zbiorniku. Niezależnie czy przy zimnym czy ciepłym silniku, temperatura zew. tez chyba nie gra roli bo nadaje i przy + i dużym - (częściej).
Link to comment
Mam rozumieć, żę piszczy jak masz przekręcony kluczyk na zapłon, a jeszcze nie zapalony silnik.
Jak zapalisz silnik to nie piszczy? Jeżeli tak, to pewnie ktuś zrobił taką wydumkę, żeby nie zostawić auta na zapłonie.
Link to comment
Guest 74jarek
Jęczy jednostajnie przez ok. 2-3 sek. zaraz po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon przed uruchomieniem silnika. Odzywa się rzadko, ale jednak. Kontrolki świecą te co powinny, żadna ponadplanowa. No i zastanawia mnie o co sie wydziera.
Link to comment
Wypadałoby pojechać do elektryka jakiegoś coby to zlokalizował. Albo speca od japońców.
A kolega od reduktora się nie chce odezwać - chyba rzeczywiście nie włączył jednak reduktora :D
Link to comment
  • 1 month later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
