bReko Opublikowano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2008 chyba tylko zwrotnica i wykonaniem membrany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek Opublikowano 19 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2008 Czym one sie roznia od SLX DELUXE, membrana woofera? I tu zacytuję Pana z Hornhagen: "SLX 265 to nieco starszy model, występuje on w dwóch wersjach -podstawowej w której jest tylko mała zwrotnica do głośnika wysokotonowego (zaś woofer 165mm jest podłączony bezpośrednio do radia), oraz w wersji DeLuxe w której dołożono zwrotnicę z wyższego modelu czyli właśnie CSX265. Generalnie model CSX to nowszy i udoskonalony głośnik. Woofer ma nową, sztywniejszą membranę i udoskonalone zawieszenie, zaś stożek korektora fazy polepsza odtwarzanie tonów średnich. I tak jest w istocie, zestaw CSX ma potężny bas ale i bardzo dobry ton średni i sopran. Model SLX ma różwnież bardzo mocny bas, ale ton średni jest w nim mocno "cofnięty" i przytłumiony." Zadałem mu to samo pytanie i gość uważam, że rzeczowo odpowiedział. P.S. bReko, DJSzmer, Wald, po punkcie dla Was, mam nadzieję , ze w razie czego służycie jeszcze pomocą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 ja zakupilem rowniez w essa kabelek Sound Questa RCA za 35zeta, kable wykonane swietnie tylko brak kabelka rem ale to szczegol, (..) w tej klasie i wyżej juz nie znajdziesz przewodu REM, Nie wolno prowadzić przewodów z napieciowo-pradowych razem z sygnałowymi! Wprowadza sie wtedy zakłócenia, nie pomagają zatopione izolacje i ekrany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek Opublikowano 24 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 Słyszałem/czytałem , ze dobre kable robi firma DIETZ ? Co o nich, warto zaopatrzeć się w te kable zasilające i sygnałowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wald Opublikowano 24 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 Co do kabli RCA to ja polecam Oehlbach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 24 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 RCA moim zdaniem to Klotz, Eagle, DLS, IXOS. Na serwisach aukcyjnych jest tego moc, Audison, Dietz, Signat itp. Dietz robi dobre przewody ale pradowe, tak samo Caliber. Sygnalowe tez sa spoko, niestety te powyzej 120zl za pare (R i L). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek Opublikowano 29 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2008 Dietz robi dobre przewody ale pradowe, tak samo Caliber.Sygnalowe tez sa spoko, niestety te powyzej 120zl za pare (R i L). Piszesz o tych zestawach - zasilające + sygnałowe ? zobaczymy kto pierwszy zamontuje mam ten sam zestaw :diabel: Narazie wypadam z gry - sesssja .... :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 W zestawach sa slabe sygnalowki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek Opublikowano 30 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 W zestawach sa slabe sygnalowki Też tak przeanalizowałem i tak wyszło Czyli reasumując (bo kończę zbierać towar ) jakie kabelki sygnałowe / zasilające zakupić ? I jak się podpiąć pod akumulator, żeby było bezpiecznie ? Widziałem jakieś dodatkowe klemy dla wzmacniaczy ale to dość drogie , bo pod stówkę podchodzi :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bReko Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 I jak się podpiąć pod akumulator, żeby było bezpiecznie ? Widziałem jakieś dodatkowe klemy dla wzmacniaczy ale to dość drogie , bo pod stówkę podchodzi chodzi ci o te chromowane lub zlote klemy? bez zelowego aku zapomnij o nick, zara ci elektrolit bedzie ciekl i je szlag trafi, odkrec srubke (chyba klucz 10) wsadz konektor oczkowy i heja. zakrec i powinno byc OK , ja tak mam i wszytko wporzadku. Co do kabli kupilem na essa.com.pl sygnalowe Sound Questa i moge powiedziec ze sa pozadnie wykonane , jakosc tez niczego sobie, a zasilajace wziolem tam jakis no name z elektronicznego, ale nie jest to kabel typu grubsza izolacja niz zyly, wazne zeby byly OFC czyli z miedzi bez tlenowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek Opublikowano 31 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 ja zakupilem rowniez w essa kabelek Sound Questa RCA za 35zeta, kable wykonane swietnie tylko brak kabelka rem ale to szczegol, (..) w tej klasie i wyżej juz nie znajdziesz przewodu REM, Nie wolno prowadzić przewodów z napieciowo-pradowych razem z sygnałowymi! Wprowadza sie wtedy zakłócenia, nie pomagają zatopione izolacje i ekrany. Szczerze to widziałem tylko sygnałowe z kablem REM. W wzmacniaczu też mam wejście REM, powinienem się zaopatrzeć w ten kabel sterujący jako osobny czy może byc razem z sygnałowym ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bReko Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 najlepiej poprowadzic z zasilajacymi rem , ale nawiazujac do cytatu to moze w Hi-End jest jakas roznica typu odczuwalne znieksztalcenia. Przy takim slabym pradzie ktory plynie przez kabelek REM , pole magnetyczne jest na bardzo bardzo niskim poziomie, takze dla sredniej klasy sprzecie raczej nie bedzie problemow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Przy takim slabym pradzie ktory plynie przez kabelek REM , pole magnetyczne jest na bardzo bardzo niskim poziomie, takze dla sredniej klasy sprzecie raczej nie bedzie problemow. Zakłócenia prądowe, jako same w sobie, rzeczywiście może są niewielkie, ale sa! Połączenie REM jest jednak połączeniem, wiec przechodzą tym przewodem również inne zakłócenia (innych urządzeń). Sa rowniez zakłócenia w torze napięcia. Przewody sygnałowe, jeżeli tanie to dobrze wybrać te które robione są w technice skrętki, droższe są zazwyczaj z bd materiałów i z bd ekranem i izolacja. chodzi ci o te chromowane lub zlote klemy? bez zelowego aku zapomnij o nick, zara ci elektrolit bedzie ciekl i je szlag trafi, Niezgodzie sie. Sam używam klem za 35zl/szt. od 4 lat na aku Centra Futura, poprawiłem dzięki nim ładowanie aku jak zarówno kondensatora (o 1/3 czasu - a to jak dla 1F bardzo duzo). Znacznie ułatwiają instalacje osprzętu. Jak słabo dociśniesz klemę to może Ci nawet biegun zsiarczyc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek Opublikowano 1 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2008 bReko, a jakimi kabelkami podpiąłeś głośniki do wzmacniacza ? Tu też brać grubość przede wszystkim pod uwagę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jastrząb Opublikowano 3 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2008 Ej mam pytanko takie offtopowe, czy można np. pod wzmacniacz dwu kanałowy dajmy o mocy 75W/RMS przy 4Ohm na kanał, ile można podpiąć głośników, czy tylko jeden czy więcej, jeden 25W/RMS 4Ohm a drugi 40W/RMS 4Ohm ?? Jak to jest z tą opornością ?? Oczywiście ile głośników na jeden kanał ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wald Opublikowano 4 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2008 Ja mialem podlaczone po 2 glosniki na kanal, ale wszystkie byly takie same i podlaczone tak ze wzmacniacz pracowal w 2ohmach. Jezeli jest to wzmacniacz typowo 2 kanalowy to chyba nie mozna stosowac roznych opornosci na obu kanalach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 4 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2008 Bardzo prosta sprawa! Prawo Ohma! łączenie impedancji szeregowo i rownolegle Jezeli kanal jeststabilny do 2 Ohm mozesz rownolegle podlaczyc 2 glosniki 4Ohm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bReko Opublikowano 4 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2008 dwu kanałowy dajmy o mocy 75W/RMS przy 4Ohm na kanał, ile można podpiąć głośników, czy tylko jeden czy więcej, jeden 25W/RMS 4Ohm a drugi 40W/RMS 4Ohm ?? jak podlaczysz rownolegle uzyskasz opor 2Ohm , jak DJSzmer, mowi musisz zobaczyc jest stabilny na 2Ohmy ale musisz miec na uwadze ze na 2 Ohmach Wzmak bedzie mocniejszy np nie bedzie mial 75W tylko np 90W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 bReko, to ty pytales o IT 08 ?? sa na alle, np. tu http://www.allegro.pl/item303074649_nowe_i...uper_cena_.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bReko Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 a no pytalem, ale tylko na temat gdzie to mozna dostac, bo chyba tylko ten 08 co nie? to p.s. o tym bylo w innym temacie;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
