Jump to content
polerka lakieru
Guest mel
 Share
Recommended Posts
mam problemik :cry:
Po odbiorze auta od lakiernika (malowane były błotniki przednie) na całej karoserii jest tzw. pokurz - czy jak to sie zwie.Pełno tych drobinek wszędzie i cały lakier wygląda jak matowy.
Jak najlepiej to usunąć, a zalerzy mi by jak najmniej zdjąć lakieru.
Czy trzeba urzyć pasty ściernej ,czy wystarczy jakieś mleczko?
Link to comment
Share on other sites
Guest michalll
nie znam sie ale wydaje mi sie, ze ominal chyba ostatni etap. Nie wypolerowal.
Moze tak przy okazji napisz co to za fachowiec zeby juz nikt sie do niego nie wybral.
Link to comment
Guest Toshiro
Zgadzam się z przedmówcą Powinieneś podjechać do gośćia i kazać mu przywrócić lakier do stanu jaki był przed jego usługą .
Jeśli nie da się przekonać to podjeź sobie do innego i zleć polerkę koszt takiej usługi to ok 100 pln . :cry:
Link to comment
Odkurz :wink: się to zwie. Oddawanie klijentowi auta w takim stanie jest niedopuszczajne, karygodne i wymaga potępienia a nawet napiętnowania :wink: . Bez pasty się nie obejdzie ale lakiernik MUSI ci to wypolerować w cenie usługi bez żadnych dodatkowych obciążeń - to tak jak byś poszedł do wuklanizacji żeby ci koła przemontowali na zimówki a oni by tylko zmienili kapcie bez wyważenia i napompowania. No panowie, umówmy sie - tak nie może być. Od lakiernika auto ma wyjechać tak samo ładne jak z salonu :wink:
PEACE
Link to comment
Guest Toshiro
I taka prawda podaj nam namiary to się nikt do niego nie wbije.
GOść jest d*pa a nie lakiernik :twisted:
PEACE
Link to comment
Robił to mój znajomy za minimalną kasę,więc może wyszedł z założenia że sam sobie dokończe.
Poradżcie jakieś delikatne preparaty do tej polerki,bo obawiam sie jakichś grubszych past ściernych
Link to comment
Guest michalll
czlowieku sam to tego nie rob. to juz mu doplac moze niech laskawie dokonczy. A czy po znajomosci zanczy na odwal sie? tym bardziej powinien sie postarac.
Link to comment
Guest heineken72
kup past G3 firmy farecla
ale ja najlepiej sie używa sie mechanicznie
ja robiłem fleksem z regulacją obrotów na najnizszej predkośc
efekt ...zajeb.... ale uważac trzeba by nie przypalic lakieru
cały czas na mokro
pasta dość droga 40 zl tubka ale spokojnie starcza
ps
ręcznie też mozna robiłem błotniki sam ale rączki bolą troszkę :o
Link to comment
Guest adasko240
Macie troche racji i nie macie. taki odkurz usunąć samą pastą będzie ciężko, bardzo ciężko. samą pastą można wypolerować lakier gdy jest matowy i chce sie przywrucić mu blask. A odkurz nalerzy usówa sie następująco: papierem ściernym 2000 na mokro trzeba przelecieć elementy na które chcemy spolerować a nastepnie pastą polerską ale przy urzyciu maszyny. Trzeba uważać aby sie nie przeciąć. dlatego trzeba zlecić to doświadczonemu lakiernikowi. Podaje adres w Wa-wie: Górny Mokotów ul. Kazimierzowska 23a. tel: 845-43-95. Dla klubowiczów zniżka :wink:
Link to comment
  • 3 months later...
Guest olaf
witam, pierwsza rada zmień lakiernika, facet najwyraźniej maluje w "stodole", poniewaz w komorach lakierniczynich nie występuje w/w zjawisko odkurzu z którym masz problem. Nie jest to jednak koniec świata mozesz udać się do solidnego warsztatu i zlecić usługę lub wykonać to samemu. Spolerowanie bedzie prawdopodobnie (co nieznaczy napewno) wymagało przetarcia papierem ściernym na mokro- polecam zastosowanie następującej techniki :
papier ścierny na mokro 2000 potem 2500 (polecam papiery firmy SIA)
następnie polerka ja stosowałem wiele tzw wynalazków - jeżeli lubisz godzinami usuwać ze zderzaków i uszczelek pozodtałości po paście wymyślono takie coś jak FARECLA do polerowania na mokro gąbką polerską. Ja osobiście używam past na sucho firmy 3M jest nieco droższa ale prawdziwe mistrzostwo świata, polerka o obrotach nie większych niż 2300 a do tego futro baranie, po spolerowaniu nakładamy mleczko "finesit 3M" i efekt powinien zwalić cie z nóg> oczywiscie opisuje tu polerowanie błotników tych malowanych - karoseria napewno nie wymaga przecierania papierem Sciernym wystarczy polerowanie pasta (czyli drugi etap opisanej wcześniej polerki)
Unikaj tanich warsdztatów podwórkowych zapłacisz mniej za malowanie ale doprowadzenie lakieru do stanu używalności może kosztować cie niemało.
Aha jeżeli nie musisz wogóle nie używaj papieru, chodzi o zachowanie tzw struktury po rozlaniu sie farby, papier choćbyś używał najdrobniejszego zawsze pozostawi "zarysowania"gdybyś miał jakiekolwiek pytania pisz na maila.
Link to comment
no ja wam powiem, ze jak odebralem mojego micrusa od lakiernika, to wracalem do niego na poprawki lakieru (matowe "plamy" na masce i kilka mniejszych na innych elementach) chyba juz ze 4 razy... efekt jaki? maska wkoncu ladna ale takie male pierdolki co mieli poprawic to jeszce gorzej teraz wygladaja... trzeba walczyc o wszytko... wpasc do zakladu "pierdolnac" piescia w stol ... powydzierac sie na nich ze ile razy trzeba do nich jeszcze przyjezdzac zeby bylo dobrze.... i jakis efekt bedzie wkoncu... bede do nich jezdzil i beda go poprawiac az bedzie wszytko w 1000% dobrze... tylko jakos juz nie mam do nich sily :evil:
Link to comment
  • 5 months later...
a mi jakas kur** na calej dlogosci auta kluczem ryse zrobila, do lakiernika nie ma sensu oddawac, bo rysa nie jest gleboka, a kasy szkoda. Wiec co polecicie wzamian?? polerowanie calego boku, czy moze jakies specjalne pasty, ktore wygladzaja takie rysy (jest cos takiego?) :-)
Link to comment
ale zes kolego temat odkopal 8)
ja to bym najpierw sprobowal pasta tempo przeleciec... zobaczyc jaki efekt bedzie, a pozniej, jakby to nic nie dalo to sprobowalbym cos pokombinowac kredkami...
Link to comment
Guest rafalski
wg mnie nie pozostaje ci nic innego jak wrocic do znajomego i niech ci wypoleruje . Lepiej samemu nie grzebac. Jak cos to moge polecic znajomego blacharza -lakiernika we Wrocku lakier kurna lepiej niz oryginal wyglada :lol:
Link to comment
Guest jarroturro
Co do kredek to strata czasu (bo pieniądze raczej niewielkie). I nie żeby efekt takiego zabiegu był krótkotrwały, co nie ma go wcale......
Ja na wiosnę drobne rysy spróbuję potraktować preparatem T-CUT COLOR FAST
http://tetrosyl.pl/poradnik.php?dzial=Pora...=51&katG=51
Link to comment
Guest kalbar911
co do odkurzu to po 1 nie powinien samochod opuścić warsztatu w takim stanie bo to wstyd dla samego wlasciciela ze na cos takiego pozwala. Po 2 nawet jesli to znajomy to wedlug mnie powinien to poprawic, zakladam ze maszynowo (na mokro) powinno zejsc, a samemu jesli nie posiadasz polerki to mozesz sie nieźle recznie nameczyć!!! koszt polerki calego samochodu 150 zł.
pozdrawiam
Link to comment
Guest kalbar911
jesli rysa nie jest gleboka, to zakladam,ze nie ma sensu lakierowac, wystarczy tylko polerowanie boku ale znajac takich kur*** (cytuję) :P to pewnie się nie cackali i zakładam ze do podkladu sie dostali... a kredki nie polecam wogole bo to strata czasu i pieniedzy!
pozdrawiam
Link to comment
  • 2 years later...
Mam podobny problem, "Odkurz" na szybach bocznych i przedniej.
Czy da sie to świństwo usunąc z szyb przy pomocy jakiegoś rozpuszczalnika ?
tylko proszę nie odsyłajcie mnie do lakiernika, kupiłem samochód z taką wadą [zniżka 300 złotych]
ps. przy okazji szukam kogoś do wypolerowania P11 w okolicach Radzionków/Bytom/Piekary Śląskie/tarnowskie Góry
:mikolaj: :sylwester:
Joł: rozcieńczalink nitro, troszkę machania szmatką i szyby jak nowe
Link to comment
Guest lukaszgosia
Witam Powiem tak pracowalem na kilku myjniach samochodowych i popieram uzytkownika usunietego juz "olafa" poniewaz w wiekszosci zakladow blacharskich uzywaja Pasty FARECLA G3. ale po tej pascie trzeba niestety umyc samochod dosc dokladnie nalozyc paste FARECLA G10 czyli juz mniej ziarnista i tez maszynowo nie recznie chyba ze ktos lubi sie meczyc :D i napewno na mokro na malych obrotach i mozna tez za pomoca wiertarki z regulowanymi obrotami oczywiscie umyc auto ponownie wiem jest to smieszne co mowie ale wiem jak wyglada auto nieumyte jest po prostu wszedzie gdzie sa gumy i plastiki na zewnatrz po prostu biale. I po dokladnym umyciu nalozyc wosk juz bez roznicy na marke i efekt bedzie super zniewalajacy. A co do srodkow firmy 3M choc ich nie uzywalem ale slyszale ze sa dobrej jakosci. Pozdowienia :):
Link to comment
Mam ochote zaryzykować i samemu pobawic sie w polerowanie swojego autka ponieważ sa gnieniegdzie ryski i ogolnie lakier jest troszke porysowany od myjni automatycznych. Poza tym w dolnych partiach drzwi sa drobini jakby afaltu ktorych nie da sie zmyc, nie wiem czy to polerowac czy czyscic jakas benzyna lub rozpuszczlaniekiem (jakim) bez szkody dla lakieru.
Czy może mi ktos doradzić w jaki sprzet sie uzbroić (firma, rodzaj i jakimi powierzchniami to czynic: futro, gabka) bo o srodkach bylo tu napisane.
Zaczalbym od miejsc malo widocznych (wnetrza drzwi, zderzak).
Bede wdzieczny za informacje.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
