[N16] GPS
Gość Rybka
Czy może ktoś wie jaka mapa pójdzie na nawigacji firmowej nissana z roku 2001.
Mam mały problem bo kupiłam autko z Holandii i jest nawigacja ale brak płytki :(
O samej nawigacji wiem hyyym no nic :(: Bo wszystko jest w nieludzkim języku holenderskim :zdziw:
Niestety żadna :( nie było map na Polskę w tamtej wersji.
dokładnie wszelkie próby szukania mapy skończą się na niczym więc odradzam szukanie nawet... naszukałem się pół roku ( bo tyle miałem wcześniejszą almere nim ją po wypadku sprzedałem ) i tam właśnie była navi seryjna ale map nigdzie... w salonie nissana robili wielkie oczy i proponowali mapy od primiery ( na dvd a w n16 były cd... ) na necie szukałem na allegro też radzili jakieś dziwne rozwiązania i nic nie chodziło... a jak po wypadku robili rozliczenie szkody mojej almerki to jak w protokole napisali że almera jest z navi to dostaliśmy natychmiastowy zwrot protokołu i rozkaz ponownych oględzin bo to jest NIE MOŻLIWE żeby była navi...
ta navi to w sumie sam problem i powód do stracenia szyby jak jakiś złodziej zobaczy że masz tą stacje od navi na dole...
a nie dostałaś mapy w zestawie? Jeżeli nie to już wogóle problem... ja u siebie miałem mape ( autko było z francji i miałem mape francji... ) więc działało ale nie było wogóle potrzebne... a w Twoim przypadku... tak czy inaczej to nie jest Ci do niczego potrzebne nawet jak znajdziesz mape europy to co z tego w PL się nie przyda...? Ja jak miałem jeszcze starą almerke to poprostu myślałem o wymontowaniu navi razem z całym tym systemem i wystawieniu jej na e-bayu francuskim...ale nie zdążyłem...
acha... nawet chciałem ten telewizorek od navi wykożystać do podpięcia do niego playa lub tunera tv lub dvd ale w nissanie też przewidzieli takich jak ja i z monitora z navi nie ma żadnych wyjść/wejśc poza tym jednym kablem który monitor łączy ze stacją... więc generalnie... nie załamuj się... almercia generalnie jest super :D
Hym no to mnie pocieszyliście. Przedewszystkim kupię zaślepkę do panela od nawi co bym szyby nie straciła. Co do nawigacji jeszcze poszukam bo w tej książce co dostałam co nieco jest napisane ale niestety tylko po Holendersku.
Wrr a tu jeszcze mi w radiu się samo na fula podgłasza ach ta technika :(
powodzenia :) jak by Ci się jednak coś udało to się pochwal tutaj ;)
pozdrawiam
Co do nawi to na pewno się nie omieszkam pochwalić jak mi się uda coś wymyślić. :D
Co do radia nie jest to ta opcja bo normalnie działa na początku ale po jakiś 30m coś mu zrywa i wyje i nie da się uspokoić wrrrrr :zly:
