[P11.144/W11.144] Kapie woda do środka z lampki do czytania
BULI
Jak w temacie, kapie woda podczas deszczu z zawleczki od lampki w podsufitce przy lusterku wstecznym. Trzeba by zdjąć podsufitkę - czy ktoś z was przerabiał już taki temat?
a masz moze szyberdach ? jak nie to musi to byc uszelka przy szybie...
w p10 pamietam ze u gory szyby centralnie na srodku bylo laczenie uszczelki przykryte taka blaszka i na tym laczeniu na uszczelce sie rozjazd dosyc duzy zrobil ale nie cieklo..
ewentulanie jak masz zamontowana antene ? jak na dachu moze tam cos nieszczelnego jest
i sie woda na podsufitce zbiera i kapie ?
[/center]
A gdzie masz antenę ? Na dachu w przedniej części ?
Ja tak miałem jak wymieniałem antenę, za słabo ją dokręciłem i nie trzymała uszczelka. Nie musisz zdejmować podsufitki, wystarczy jak zdejmiesz zaślepkę z lampki i masz tam śrubę która mocuje ją do dachu. Po zdjęciu lampki masz swobodny dostęp do śruby mocującej antenę. Tam jest uszczelka która u mnie była odpowiedzialna za przeciek > Tak to wygląda na zdjęciu :
nie nie mam napisałem w podtemacie:)
tak, jak wszystkie chyba P11.144 :)
Wziąłem śrubokręt z domu i będę się bawił, bo właśnie z tej zaślepki się leje i tak myślałem, żeby najpierw tam sprawdzić, wziąłem też aparat żeby zdjęcie zrobić ale już jest zamieszczone :).
ArKo74, Pablo2311, hehe źle skonsultowałem położenie anten w P11.144.
Dowiedziałem się, że niby wszystkie mają z przodu ale człowiek się uczy całe życie i umiera głupi :)
Wyjąłem zawleczkę, odkręciłem śrubkę, wyjąłem lampkę i ujrzałem śrubę od anteny.
Zardzewiała jest ale mocno dokręcona, a i tak się lało. Jest tam dziurka o średnicy ok. 3-4mm
i widać przez nią plastik od anteny i coś jeszcze - może przez to.
Zaraz jeszcze odkręcę całą antenę i zobaczę i dam znać.
