[P10/W10] łożyska tylnie + piasta wymiana
Gość piter77
witam! po długiej nieobecności wracam na forum
Muszę wymienić tylne łożysko(oczywiście z piastą).Miałem ostre spotkanie z krawężnikiem i od tej pory coraz głośniejsze wycie ,sprawdziłem w warsztacie na rozpędzarce więc .odpada uszkodzenie opony lub jakiś układów zawieszenia (wyje w powietrzu jak ,,,,,)
Chodzi mi o to czy można to zrobić w miarę łatwo samemu ,czy spotkają mnie jakieś duże problemy? Jeszcze jedno mam łożysko z piastą z abs-em ,a moja p10 nie ma tego systemu :) ,czy ten dodatkowy pierścień z ząbkami będzie mi przeszkadzał ???
POZDRAWIAM !!
Nie powinien przeszkadzać. Z resztą można go chyba bezkonfliktowo usunąć. Zwróć uwagę na średnicę osadzenia kołpaczka ochronnego. Przy piastach zakupionych na zamiennikach można się naciąć.
Kiedyś ktoś pisał, że roztaczał piastę, frezował na pierścień segera i jakoś dobierał łożysko ale ja bym na takim zestawie nie chciał jeździć. Jedyne rozsądne wyjście to wymiana całej piasty.
Witam jestem tu nowy. W zeszłym roku zimą też wylądowałem tylnym kołem na krawężniku -ostry zakręt i poślizg. Od razu zaczęło wyć tylne łożysko.Na początku wymieniłem pokrzywioną felgę i przejechałem jeszcze ze 120 km. Przy wymianie łożyska z piastą (co obserwowałem)okazało się że jego obracające pierścienie uszkodziły wspornik piasty który był też do d... Sporo kasy w to poszło.
dzisiaj wymieniłem z kolegą tą piastę,poszło łatwo ,śruby się odkręcały bez młotka ;) ,piasta zeszła bez szarpania! Łożysko było zniszczone bardzo,praktycznie nie miało prawa działać (zaspawane).
Nowa piasta idealna ,(nie przeszkadza pierścień od abs-u) nie próbowałem go zbijać
Cicho teraz z tyłu ,aż dziwnie!
Dzięki !
  • 4 tygodnie później...
wymienialiście tylko jedno łożysko po tej stronie co huczało, a nie dwa ? czyli całą tylną oś
To nie opony że trzeba wymieniać parami, ale oczywiście niezaszkodzi, przynajmniej z głowy :D
