Gość piter77 Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 witam! po długiej nieobecności wracam na forum Muszę wymienić tylne łożysko(oczywiście z piastą).Miałem ostre spotkanie z krawężnikiem i od tej pory coraz głośniejsze wycie ,sprawdziłem w warsztacie na rozpędzarce więc .odpada uszkodzenie opony lub jakiś układów zawieszenia (wyje w powietrzu jak ,,,,,) Chodzi mi o to czy można to zrobić w miarę łatwo samemu ,czy spotkają mnie jakieś duże problemy? Jeszcze jedno mam łożysko z piastą z abs-em ,a moja p10 nie ma tego systemu ,czy ten dodatkowy pierścień z ząbkami będzie mi przeszkadzał ??? POZDRAWIAM !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 ,czy spotkają mnie jakieś duże problemy? Jeszcze jedno mam łożysko z piastą z abs-em ,a moja p10 nie ma tego systemu ,czy ten dodatkowy pierścień z ząbkami będzie mi przeszkadzał ??? Nie powinien przeszkadzać. Z resztą można go chyba bezkonfliktowo usunąć. Zwróć uwagę na średnicę osadzenia kołpaczka ochronnego. Przy piastach zakupionych na zamiennikach można się naciąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 A czy jest możliwość wymiany samego łożyska piaście? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Raf4rb Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 Kiedyś ktoś pisał, że roztaczał piastę, frezował na pierścień segera i jakoś dobierał łożysko ale ja bym na takim zestawie nie chciał jeździć. Jedyne rozsądne wyjście to wymiana całej piasty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krychu Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 Witam jestem tu nowy. W zeszłym roku zimą też wylądowałem tylnym kołem na krawężniku -ostry zakręt i poślizg. Od razu zaczęło wyć tylne łożysko.Na początku wymieniłem pokrzywioną felgę i przejechałem jeszcze ze 120 km. Przy wymianie łożyska z piastą (co obserwowałem)okazało się że jego obracające pierścienie uszkodziły wspornik piasty który był też do d... Sporo kasy w to poszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter77 Opublikowano 24 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 dzisiaj wymieniłem z kolegą tą piastę,poszło łatwo ,śruby się odkręcały bez młotka ,piasta zeszła bez szarpania! Łożysko było zniszczone bardzo,praktycznie nie miało prawa działać (zaspawane). Nowa piasta idealna ,(nie przeszkadza pierścień od abs-u) nie próbowałem go zbijać Cicho teraz z tyłu ,aż dziwnie! Dzięki ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość honey28 Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 a ile za części zapłaciłeś ? :> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter77 Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 piasta firmy (chyba JPL) 285 ZŁ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość delorian Opublikowano 18 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2008 A tak zapytam. bo różne opinie słyszałem od "mechaników" wymienialiście tylko jedno łożysko po tej stronie co huczało, a nie dwa ? czyli całą tylną oś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Blady Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 wymienialiście tylko jedno łożysko po tej stronie co huczało, a nie dwa ? czyli całą tylną oś To nie opony że trzeba wymieniać parami, ale oczywiście niezaszkodzi, przynajmniej z głowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
