[N16] złe odpalanie - mała ilość paliwa
Gość Margolcia
Posiadam Almerke 1.8 benzyna/LPG.
Problem jest taki, że jak jak jest pełny bak to odpala idealnie. Problemy zaczynają się dopiero gdy poziom paliwa spadnie ponizej 3/4 baku i wtedy Almerka nie ma ochoty odpalać.
Czy ktoś miał już podobny pomysł? Może jakieś pomysły?
Margo
Najczęściej to pompy padały w dieslowskich Almerkach...Też bym obstawiał pompę ale na szczęście nie jet ona tak droga jak w dieslach...Nie mówię oczywiście o ASO ;)
Niestety pompa jest dosyć droga, bo kosztuje ok. 900 zł. mam nadzieje, że okaże się to co innego. Słyszałam, że w Almerkach benzynowych bardzo często padają (zacierają się pompy)
Same z siebie sie nie zacierają, i nie tylko w Nissanach.W większości wypadków jest winny użytkownik jeżdżąc na zbyt niskim poziomie paliwa( b.często auta z gazem).Pompa jest smarowana i chłodzona paliwem.Jeżeli tego jest zbyt niski poziom wzrasta temperatura i pompa staje.
Pompa kosztuję dużo więcej, bo sprawdzałam już w wielu miejscach (mówię tu o nowej pompie), Nie zaryzykuję niestety kupna używanej pompy.
Samochód od kiedy ja jeżdzę (czyli listopad 2007) nigdy nie miał poziomu poniżej pół baku.
Dziękuję za rady
Margolcia
