[P10/W10] gaśnięcie P10
Gość oliwierm
Witam Szanownych kolegów
Chciałem zapytać się Was, może ktoś miał podobny problem, byłem na warsztacie ale nikt mi nie pomógł. Moja primera jest z 91 roku model P10
Problem zdarza się cyklicznie, najczęściej jak jest ciepło, (lato) dzisiaj takze, auto w momencie jak hamuje czyli nie utrzymuje obrotów gaśnie, tak samo na luzie. Po prostu zaczyna "dygoczeć" i gaśnie, jak dodam gazu to nie ma problemu, problem w tym że musiałbym cały czas utrzymywać taki stan. A co jak będę podjeżdzął, już w samym tym momencie gaśnie.
Ale jest jedna rzecz która pomaga na krótki czas, jak dam na max pedał gazu na luzie na 2 sekundy, to pracuje do ok 10 minut jazdy wporządku, potem problem wraca.
W ogóle nie ma problemu jak jest zimno.
Mam instalację gazową, ale sprawdzałem na benzynie dzieje się tak samo
Pozdrawiam, dziękuję za sugestie.!
Poczytaj sobie np tutaj: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ht=wolne+obroty
...i w wątkach które w ostatnim poscie w podanym wyzej temacie BULI podał.
O obrotach jest sporo na forum i o gasnieciu też. :)
Poza tym pamietaj zeby DOKLADNIE opisac jakie auto jaki silnik itp.
To ulatwia sprawę ;)
Witam ja miałem podobne objawy w oplu astrze problemem był dopływ powietrza .Wlot był tak umiejscowiony za podzas jazdy zbyt dużo powietrza dostawało się do filtra i "dusiło" silnik po zastosowaniu garazowej metody czyli kawałka puszki z piwa aby ograniczyć wielkość wlotu silnik pracował idealnie przejechałem tak około 40tyś i sprzedałem
Witam ponownie,
to jednak nic z ww rzeczy...
Mechanik nadal nie ma pojęcia.
Dodam, że to najdziwniejsza z możliwych przypadłości. Gaśnie tylko jeżeli temperatura poweitrza jest powyżej 10 stopni. W innym wypadku mogę zzrobić 300 km jednorazowo i nawet nie "zadrga". A powyżej tej tempperatury wystarczy przejechać 100 metrów i można nerwicy się nabawić.
Witaj
Pisales ze jest z 91 to pewnie masz gażnik..hmm jak na PB tez gasnie to ja stawiałbym na jakąś niesczelność w dolocie(jak jest ciepły ma ubozszą miesznkę + jakies lewe powietrze i jak schodzi z obrotów gasnie)No to moja jedna sugestia albo druga to cos masz w samym gazniku zatkane,dysza bądź jakis kanał i dlatego.
Moze tez byc jakis czujnik w nim ale tu kurcze trudno mi sprecyzowac bo osobiscie mam taki sam (gaznik) ale nadal nie mam zadnego schematu dokladnego który od czego jest.
Sciagnij sobie jesli jeszcze tego nie zrobiles te serwisówki z forum(haynesa i auto)i tam jest troche.
W kazdym razie zrób ja najpierw na benzynce.Musisz od tego zaczać raczej.
No chyba ze masz DE(wtrysk) to juz inna sprawa ale tu juz nie wiem co moze być.
  • 11 lat później...
