wolne obroty - problem
rosan
Witam wszystkich
mam nastepujacy problem
samochod to maxima qx 3.0 v6 z 1998 roku, automat
w trasie zachowuje sie idealnie natomiast nie trzyma wolnych obrotow w czasie postoju (wahaja sie) zdarza sie ze auto zgasnie po szybkim zdjeciu nogi z pedalu gazu, obroty stabilizuja sie w pozycji N i P.
W ASO komputer wykazal "klopfsensor defekt" , sensor wymieniono ale dalej obrotow nie trzyma.
Czy ktokolwiek spotkal sie kiedys z takim problemem i wie o co moze chodzic?
pozdrawiam serdecznie
Gość pavoolon
u mnie jest dokladnie to samo, czasem zdycha podczas jazdy i zazwyczaj na swiatlach nagle obroty spadaja do zera po odpuszczeniu gazu - mozliwe ze czyszczenie przepustnicy pomoze
Co za sensor miałeś wymieniony???????
wymienili klopfsensor - czujnik spalania stukowego, komputer nie znalazl innych bledow (powodem wizyty w serwisie byly te obroty)
pozdrawiam
pozdrawiam
a czy to nie przypadkiem knock sensor??
To ze autko gasnie to na 99% bedzie throtle body. Hmm.... sorki to nie maxima.org. To bedzie przepustnica na 99%
wydaje się,że knock sensor=klopfsensor[auto było w niemieckiej ASOidlatego napisałem tak jak na kwicie].Czy ta przepustnica to poważna sprawa?wymaga wizyty w ASO?Na czym polega jej czyszczenie? SERDECZNIE DZIĘKUJĘ za dotychczasową pomoc
Gość pavoolon
trzeba odkrecic dolot, wyjac przepustnice (jest blisko kolektora ssacego) i ja wyczyscic w benzynie, potrzebna tez bedzie nowa uszczelka - zanieczyszczona sie czasem blokuje i stad auto gasnie. w ASO za to biora ok 100 zeta jakos
  • 4 miesiące temu...
przepraszam,że ożywiam wątek ,ale czuję obowiązekpoinformowania klubmenów ,iż powodem usterki była niedociągniętauszczelka na dolocie-=czyli --budujmy od podstaw(głupie ASO BOCHUM ).Serdecznie pozdrawiam
Hehe, wlasnie mialem to napisac i mnie wyprzedziles, mialem ten sam objaw przedwczoraj i po dociagnieciu uszczelnienia wszystko jest spoko :)
Jak to mowia diabel tkwi w szczegolach...
