silknik krokowy
Gość Adas74
Dzisiaj mam zamiar zdiagnozować silniczek. Zobaczymy co wyjdzie. Ja też podejrzewam sondę. Wczoraj podpiąłem się miernikiem pod silniczek krokowy i działa. Wymieniłem też świece i filtr powietrza. Trochę zużyte były, ale bez przesady. Dam znać jakie będą efekty.
Przepływomierz też można przeczyścić (tylko delikatnie, jakimś pędzelkiem z miękkim włosiem). Jednak nie zawsze to pomaga. Mój mechanior czyścił mi go kiedyś w Micrusie i pomogło.
W N15 przepływomierz można łatwo wyczyścić, trzeba go tylko zdemontować, wyczyściś spreyem do czyszczenia np gaźnika daś nową uszczelkę i zamontować z powrotem. Mie to kosztowało 20 zł
U mnie też były falujące obroty. Przyczyną była zbyt bogata mieszanka.
Zrobiono mi restart ustawień kompa, podregulowano trochę na parowniku i wszystko wróciło do normy.
Faktem jest że jak przycisnę powyżej 4000 i puszczę gaz to spada do 500 i powraca do 800...Podobno ten ty tak ma, jednak u mnie nigdy nie gaśnie.
Cobyście nie mówili, dla mnie to bardzo denerwujące, szczególnie, że jak się zatrzymają obrotki na 500 , to aż mi przygasa podświetlenie, ze względu na brak ładowania.
Wcześniej tak nie miałem, więc nie zgodzę się, że ten typ tak ma ...
No i stało się. Wkur....m się na wszystkich zakichanych speców w warsztatach i sam postanowiłem coś zrobić ze spadającymi obrotami. Wziąłem wczoraj dzień urlopu i wyjąłem całą przepustnicę. :D/ Było tam tyle syfu że szok. Przeczyściłem sprejem do czyszczenia gaźników przepływomierz , przepustnicę i silnik krokowy. Po montażu i odpaleniu silnika problem zniknął!! Jest ok. Denerwuje mnie trochę tylko krótkie zatrzymanie obrotów koło 1100 obrotów po zejściu z wyższych, ale to chyba kwestia wyrobionej ilgicy w silniczku krokowym. Później obroty spadają na około 800 i ani trochę mniej! Czyszczenie zajęło mi koło 2 godzin.
Na pochybel specom z serwisów!
No i stało się. Wkur....m się na wszystkich zakichanych speców w warsztatach i sam postanowiłem coś zrobić ze spadającymi obrotami. Czyszczenie zajęło mi koło 2 godzin.
No to teraz zacznij zbierać zamówienia od klubowiczów, bo z tego co wiem chętnych na rozwiązanie podobnego problemu nie brakuje ;) Może jakaś lista społeczna? :D
No i stało się. Wziąłem wczoraj dzień urlopu i wyjąłem całą przepustnicę. :D/ Było tam tyle syfu że szok.
no,no pogratulować,
jak ktoś kiedyś powiedział "chcesz mieć zrobione, zrób to sam" ;-)
korzystałes z podręcznika? czy tak na wyczucie?
pytam bo chętnie zajrzał bym u siebie
pozdrawiam
Sprawa tylko wygląda na poważną. Doświadczenie miałem tylko w remoncie gaźnika w maluchu po akademikiem. Potrzebny jest komplet kluczy imbusowych, 2 śrubokręty (płaski i krzyżowy), sprej do mycia gaźników i trochę wolnego czasu. Zdejmujemy obudowę filtra powietrza, odłączamy wszystkie przewody od przepustnicy, odręcamy 4 śruby ją mocujące oraz linkę gazu (miałem z nią trochę problemów bo się jakoś zacięła). Następnie odkręciłem silniczek krokowy i przeczyściłem sprejem i szmaciorą. Popsiukałem też na przepływomierz. Trzeba zwrócić uwagę na stan iglicy w silniczku krokowym (po rozkręceniu). U mnie nie jest zbyt pewnie prowadzona i dociskana sprężynką, więc kiedyś będę musiał wymienić pewnie cały silniczek z zaworem jak znam sklepy z częściami. Dobrze jest przedmuchać wszystko sprężonym powietrzem i można składać w odwrotnej kolejności.
Powodzenia!
Tez bym musial sprobowac wyczyscisz silniczek krokowy tylko najpierw musze zaopatrzyc sie w nowa uszczelke. Slyszalem ze dobrze jest wsadzic silniczek krokowy na 12 godz do benzyny ekstrakcyjnej ??? tylko nie wiem czy to prawda co o tym myslicie ??
Juz dwa razy czyscilem silniczek i przepustnice i przeplywomierz i cala reszte i uzylem do tego WD40 i wymoczylem w benzynie ekstrakcyjnej i nic sie nie stalo wiec nie co sie przejmowac. Szczegolnie duzo uwagi w silniczku trza poswiecic tej iglicy gdyz ma takie jakby zgrubiena odpowiadajace za przepuszczanie powietrza (jak uszczelka) i jesli bedzie brud tam to bedzie nieszczelnosc wiec problem z obrotami. W przeplywce trza uwazac na te druciki bo odpowiadaja za nagrzewanie sie i mozna je latwo rozerwac. Aha jeszcze takie ustrojstwo jak czujnik polozenia gazu tez ma wplyw na obroty bo mozna nim sobie je ustawiac ( tak jak z zaplonem). To wszystko opatentowalem dzis wiec jestem na bierzaco :wink: . W wczoraj gosc mi wpuscil taki dym do silnika by sprawdzis szczelnosc ukladu (koszt ok 50pln) i bylo oki. Fajna sprawa na sprawdzenie szybkie calego ukladu czy nie ma nieszczelnosci.
Masz dwie uszczelki pod przepustnice(obudowe) i pod krokowy obie kosztuja w granicach 20pln. Ale czasem udaje sie nie zniszczyc uszczelki tak jak mi sie ostatnio udalo :wink: ufff. Pozniej trzeba wszystko mocno skrecic by nie bylo nieszczelnosci ukladu.
  • 2 lata później...
koledzy
czy ktos pamieta (zna) numer fabryczny silniczka krokowego w N16 (1,8 - rok prod 2000rok) ?
chce poszukac jakiegos zamiennika...
oczywiscie mozna rozkrecic i sprawdzic ale w sumie moze ktos ma gdzies zapisane albo ma wiedze gdzie ....nie rozkrecajac pol samochodu ;) mozna sprawdzic jaki to numer ....
dzieki
  • 3 lata później...
