[P11.144/W11.144] spadają wolne obroty
Gość tolkapon
Gość tolkapon
Mam primerę 1.6 QG z 2001. Od jakiegoś czasu gdy silnik jest nagrzany i np dojeżdżam do skrzyżowania i wcisnę sprzęgło lub na luzie dodam gazu i puszcze obroty na sekundę spadają poniżej 500/min a potem wracają do normy. Nie ma tego obajwu lub jest mniejszy gdy mam włączoną dmuchawę lub klime. Dziś 2 razy jak odpalałem na ciepłym siniku zgasł. Co radzicie
Gość mariusek
dokładnie. ja niedawno tak miałem, dojezdzałem do skrzyzowania,wciskam sprzegło i gasł.a jezeli chodzi o dmuchawe,to poprostu jak ja właczasz silnik ma wieksze obroty bo jest wieksze obciazenie i nie gasnie.w K11 mi zajeło to 15 min i smiga jak nowa ;)
  • 4 tygodnie później...
I czy ktoś z was zrobił coś w tym kierunku, żeby te obroty nie spadały?
tolkapon, szukamy w archiwum, coś możemy się dowiedzieć
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ighlight=obroty
PS. ja mam ten sam problem ale jeszcze nie miałem czasu się tym zająć.
[ Dodano: Pią 08 Lut, 2008 08:39 ]
po pierwsze wyczyść silnik krokowy
jak nie ma gazu - może się "zbrudzić" - wszyscy mechanicy mi mówili (nawet w ASO), że bezsensowne jest czyszczenie silnika krokowego w tym silniku - nic nie da wg nich.
w dalszej części to może być brudna przepustnica
ja u siebie wyczyściłem i właśnie wtedy zaczęły się jaja ze spadkiem obrotów ale jeszcze nie gaśnie auto (po tej czynności wymagane jest kasowanie kompa).
w dalszej kolejności uszkodzony czujnik tlenu
sondy lambda trzeba sprawdzić :)
tydzień temu wymieniłem filtry - tak przy okazji zmiany oleju i wyczyściłem silniczek krokowy i przepustnicę - pomogło - muszę podjechać ASO, żeby zresetowali mi kompa, bo mam za duże obroty :)
Czyszczenie przepustnicy (niby miałem to robione ale nie widziałem jak robili) i silnika krokowego pomogło jak na razie - zobaczymy jak ze spalaniem teraz będzie - z tym problemem walczę cały czas.
Gość bankroot
i co na to "wszyscy mechanicy" a zwłaszcza ci z ASO ???
Zdziwieni :) hehe
Zdziwieni :) hehe
Podłącze sie pod temat. U mnie obroty na rozgrzanym silniku, często zatrzymuja sie, na postoju i jałowym biegu na 1300, lub wyzej. Nawet przegazowanie nic nie daje dopiero jak ruszam i sinik ma obciążenie przy ruszaniu spadaja. Lambda ok.Jak masz foto odnosnie czyszczenia przepustnicy(jak to fachowo zrobić i czym) to wyślij mi. Dzieki,
