halogeny w N16
Gość Pawel99
Gość Pawel99
ech...skasowało mi się i muszę ponownie...
jak wygląda kompletny, gotowy do montażu używany halogen do N16? Czy oprócz reflektora jest jeszcze jakaś np. doczepiana ramka montażowa?
i jeszcze jedno...jak wyjąć zaślepkę ze zderzaka:)?
Po liftingu wymienia się załość z grillem. Przed liftingiem sięgasz pod zderzak i od strony wewnętrznej masz 2 ząbki a od strony zewnętrznej 1 ząbek. Ząbki sa zbudowane na zasadzie klinu więc odchylasz je do wnętrza zaślepki i wypychasz zaślepkę na zewnątrz. i tyle.
  • 1 rok później...
Panowie ma prośbe. Mam już zamontowane halogeny pod wiązki w N16 ale nie wiem co dalej jaki przekaznik itd. Wiem że wszystko jest opisane w przedziale "zrób to sam" ale mi nie chca wyswietlic sie zdjecia co gdzie i jak podłączyć stąd moja prośba jakby którys z was miał te fotki byłbym wdzięczny. Pozdrawiam
  • 6 lat później...
Mógłby ktoś podać mi, jaką średnicę mają halogeny w wersji po liftingu? Zamierzam zamontować światła dzienne, a kratki w ciemno nie kupię :)
halogeny mają średnicę chyba 95 mm, (mierzyłęm w pionie wysokość chalogenu - trudno powiedzieć jaka bedzie dobra średnica, ponieważ szkło zewnętrzne jest elipsą). ja bym tutaj ostrożnie podszedł do tego - i zastanawiał bym się nad kupnem 90mm - ale jeszcze kogoś proszeę o wypowiedzenie się.
jak mierzyłem otwór w tej ozdobnej kratce na halogen, to w poziomie ma ok 105mm, a w pionie ma ok 95mm.
ja planuje kupić jakieś okrągłe światła do jazdy dziennej (chyba 90mm żeby się nie odróżniały) i je "wkleić" obok przeciwmgłowych (jakieś 3 cm obok, w stronę środka - patrzyłem na budowe zderzaka i tej kratki i to chyba bedzie najlepsze i najprostsze miejsce na montaż)
Edytowane przez Mietzsche
  • Upvote 1
Dzięki, to kupi się 90 mm i dorobi obwódkę plastikową albo wytne z obecnej kratki koło d=90cm i będzie na styk :)
Edytowane przez SDRaid
widze na zdjęciu (profilowym) wózek i mniemam że to właśnie Twój,
i  w Twojej wersji nie ma halogenów. nie myślałeś kupić na Alle-wszystko tą kratke (atrape) z gotowymi dziurami?? za 50 zł kupisz i już będą łądnie wycięte, a tą sprzedaż (jak dobrze pójdzie to zarobisz). co najwyżej dobobisz tylko otwory w zderzaku (nie wiem czy są) i ewentualnie przerobisz montaż
Ale halogeny nie są mi potrzebne, bo w mgle i tak wolę bez, a jak kupię tą kratkę to zostanie 1,5 cm i 0,5 cm luki :) Chociaż wychodzi 0,75 i 0,25 na stronę więc może faktycznie tak będzie lepiej :)
Tylko taka kratka gotowa, to przynajmniej jest sztywna, a nie jak w ciętej gdzie może się wsio połamać i co wtedy ?;)
  • Upvote 1
