[Serena] Lampa bez lustra.
adamus
Na przeglądzie doczepili się do lampy przedniej że nie ma lusterka w środku jest zaśniedziała.Pewnie nie można dokupić samego środka tylko trzeba całą kompletną.Czy mieliście z tym problem i co w tej sytuacji zrobić może środek pomalować jakąś farbą?Czy tylko wymiana Koszt używanej ok. 250zł. :029:
Ja w Garbusie mleczkami Cif i tym podobnymi środkami od kamienia czyściłem środek lampy rdzy się pozbyłem. A co do samego lustra to można spróbować pojechać do innej stacji kontrolnej :D
Stacja przepuści to miśki zabiorą dowód.W garbusie to lustra były metalowe a tu plastik czyszczenie nic nie da bo powłoka zeszła zastanawiam się na pomalowaniu tylko czy się dostanę do środka? chyba nie. :/
No tylko, że w GARBATYM to były metalowe odbłyśniki. Tutaj króluje plastik i CIF zabije na amen pozostałości "lustra". Nie ma rady trza to wymienić... Jak będziesz kupował lampę to uważaj na "angliki" Jest taki drobny szczegół, o którym najczęściej nikt ze sprzedających nie mówi (a wiedzą o tym doskonale). Otóż pic polega na tym, że angielskie lampy świecą w lewą stronę. Normalnie (u nas) światła doświetlają środek i pobocze natomiast ich zamiast na pobocze świecą ludziom z naprzeciwka w oczy.
Lustra w takim stanie w innej stacji kontroli może nie zauważą, ale taką angielską lampę wychwycą Ci na bank.
DODANO! Widzę, że się zgraliśmy z odpowiedziami w jednym czasie :)
Tak na angliki jestem uczulony, jak widzę to nie ma rady 220zł w plecy. :029:
Gość czopochrup
jaka masz zwykla czy z HALOGENEM w sordku ? i ktora strone potrzebujesz:> ? bo mam z halogenem lampke do przodu od strony kierowcy ("lewa) oryginalna moge tanio odstapic:D
Dzięki narazie udało mi się zarejestrować :) uff w przyszłości pomyślę nad wymiana ale narazie w nocy nie jeżdżę i jak będzie cieplej muszę to rozebrac i zobaczyc co z tym zrobić.
niczym nie szoruj bo powloka zlezie ... farba tez nic nie da bo nie bedzie odbijac swiatla jak nalezy ... jedynie wymiana ...
a jak chcesz sie koniecznie dostac do lustra to... reflektor zanurz w ciepłej wodzie [ja dolewalem nawet wrzątku] wtedy klej trzymajacy szklo troche zluzuje i mozna mysleć o otwieraniu :diabel:
Są chromy w spreju chyba powinno się nadawać do pomalowania ?
Też myślałem nad tym jednak w takiej lampie jest dość wysoka temperatura, nie wszystkie farby to wytrzymują.Jest taka srebrzanka do malowania odporna na wysokie temp.ale nie ma połysku.
  • 2 lata później...
