dziwne zachowanie wentylatorów i wskźnika temperatury cieczy
Gość krzysiek_ad84
Gość krzysiek_ad84
Jestem nowym właścicielem Almery 1,6 z 99r. Po kolei objawy były takie, stojąc w korku wskazówka wskaźnika temperatury cieczy mocno wychylała się ponad normę, bałem się zagotowania silnika więc zjeżdżałem na bok i wyłączałem silnik aż do ochłodzenia które umożliwiało mi przejechanie kilkuset metrów w korku zanim temperatura znów się podnosiła. Nie zaobserwowałem w tym czasie pracy wentylatorów, prawdopodobnie nie załączały się. Miałem podobny problem w maździe 323f więc wiedziałem co zrobić udałem się po termowłącznik wentylatora. Wymieniłem i dalej coś nie tak, pozwoliłem aby silnik osiągnął większą temperaturę, wskazówka nieznacznie się wychyliła ponad normę i wtedy ku mojemu zaskoczeniu załączyły się wentylatory, dokładnie w tym samym momencie wskazówka temp cieczy pofrunęła w mgnieniu oka pod czerwone pole(prawie), wentylatory chodziły a wskazówka po chwili zaczęłą opadać. Pomyślałem więc że może stuknięty jest czujnik wskażnika temperatury cieczy, kupiłem więc i wymieniłem, i dalej to samo. Dodam że termostat się otwiera. Wygląda więc na to że wentylatory w momencie załączenia w dziwny sposób oddziaływują na wskaźnik temp cieczy. Prawdopodobnie wskazanie że temperatura niebezpiecznie rośnie to przekłamanie wywołane przez załączenie wentylatorów, również prawdopodobnie temp jest cały czas taka jak powinna być. O co tu chodzi???
Gość Sunny wrocR
Najlepiej bylo by jechac do elektryka zeby pomierzyl czy wszystkie wskazniki i czujniki maja prawidlowa opornosc i nie ma jakis przebic itp ktore mogly by wzbudzic wskaznik. Elektryk skasuje ze 20-30zl a Ty nie bedziesz musial wymieniac wszystkiego po kolei
