[P12/WP12] Kod-numer lakieru ??
THOMAS_PL
Witam !
- zamierzam kupic lakier zaprawkowy,
- tylko nie wiem jaki mam podac kod numer lakieru ??
z vinu wychodzi mi to:
External color Z11 - BLACK METALLIC
czy to wystarczy czy jest jeszcze inny numer i gdzie go szukać ??
Witam!
W ksiazeczce gwarancyjnej na pierwszej lub 2 stronie tez powinno byc info. Ale jak masz numer (z11) to zadzwon do ASO i zamow. Zawsze mozesz podac im VIN i bedzie ok. Koszt w ASO takiego lakierku to około 22-25 zloty (2 lakiery, kolor i bezbarwny)
Gość mariusek
numer lakieru masz na tabliczce znamionowej.lakier w ASO podejrzewam ze jest duo drozszy niz w jakiejs mieszalni.a jezeli nie namierzysz numeru lakieru to zawsze mozesz odkrecic np. klapke od wlewu paliwa i z klapki Ci dorobia
witam.
mam model p12. nie moge znalezc tabliczki z kodem lakieru. czy ktos moze mi przyblizyc gdzie dokladnie sie ona znajduje?
sprawdzałeś??? ;)
najprawdopodobniej u Ciebie tabliczka jest na ścianie grodziowej w komorze silnika mniej więcej po środku lub po stronie pasażera
Kurcze nie jestem pewien ale sprawdź ;)
Gość OISIN111
znalazlem ta tabliczke a na niej numer lakieru...
dla wszystkich zainteresowanych- znajduje sie pod siedzeniem pasazera (w wersjach z kierownica po prawej stronie pod fotelem kierowcy)...
kto by sie tego spodziewal? :)
Gość Jarek1000
Witam. Odnośnie lakieru czarny metalic - bo taki też posiadam, w książce gwarancyjnej mam podany kod lakieru Z11G. Natomiast odnośnie VIN to mam go na tabliczce znamionowej na dole słupka drzwi od kierowcy oraz pod przednim siedzeniem pasażera. Pozdrawiam :)
