Wiatrak, wentylator
Gość michalll
Gość michalll
Sluchajcie, jak silnik sie nagrzeje to wlacza sie wiatrak. Tylko, ze jak zgasze silnik to jednoczesnie staje wiatrak. Nie powinien sie on jeszcze troche pokrecic i ochlodzic silnik??
u mnie tez tak jest!!!
to chyba zalezy od modelu autka i silnika!! jedne tak maja inne nie!!
nie przejmuj sie tym!! wazne aby sie wentylatorek zalaczal!! :wink:
pozdr
Gość Dżodżo
Racja.W jednym samochodzie kreci sie caly czas a w innym jak zgasisz zaplon to i iwtrak staje.Norma.Najwazniejsze ze na pracujacym silniku sie wlacza.
POZDRAWIAM.....
u mnie w dieslu na poczatku jak go kupilem wlaczal sie caly czas ale okazalo sie ze brakowalo sporo plynu w chlodnicy i po uzupelnieniu jeszcze ani razu sie nie wlaczyl
  • 1 rok później...
A mi w N13 wogóle sie nie włacza przynajmniej jeszcze nie widziałem :(
zapewne włącza się ale kolega może nie widział... i nie słyszał, bo ja nie słysze nawet jak widzę :D
IMO wentylek powinien się włączać biorąc pod uwagę jazde po mieście i panującą spiekotę
  • 1 rok później...
  • 7 miesięcy temu...
a ze tak odgrzebie... tez mi sie wlacza jak wlaczam zaplon -- ale nie zawsze.. np jak przyjade zgasze po czym stwierdze ze nie podoba mi sie jak stoi i chce przestawic :P
ale w sumie to ja nie o tym.. dosc czesto spotykam sie z teoria ze jesli wiatrak przestaje pracowac razem z zaplonem to dobrze jest odczekac (na zapalonym silniku) az przestanie pracowac i dopiero zgasic.. ktos to moze potwierdzic? zdementowac? albo costam ? :P
Gość czyzbyroman
Jeżeli wentylator się nie włącza to Masz problem z termowyłącznikiem,gdyż powinien on włączyć wentylator gdy temp. cieczy osiągnie temp. 82-88 stopni przy wszystkich typach silników, przy silniku 1,6 GTI - 85 stopni, a przy 2,0 wysokoprężnym 90 stopni,
Jak wentylator ciągle to masz problem, ktoś majstrował i zmostkował układ (prawdopodobnie został podłączony dodatkowy przewód elektryczny, a termowyłącznik jest uszkodzony-termowył. w N14 znajduje się w pokrywie termostatu).
Gość Marecki_1966
Jak jest gorąco to temperatura może nie opaść poniżej załączenia wiatraka i możesz se tak stać do usr... śmierci, albo do końca paliwa w baku. Ewentualnie można przepiąć zasilanie wiatraka z obwodu włączanego z zapłonem na obwód będący cały czas pod napięciem i wówczas po wyłączeniu silnika wiatraczek Ci chłodzi i tak. Tak zrobiłem kiedyś u siebie w Fordzie Escorcie i działało.
no tak maja niektore samochody zrobione fabrycznie... tylko zastanawia mnie jaki sens jest takiego rozwiazania.. przeciez nawet jak temperatura wynosi te 90 pare stopni i jest bliska zagotowania silnika to po zgaszeniu chyba juz nie ma szans sie podniesc zeby go zagotowac..
Wiesz, po wyłączeniu sinika staje pompa wody i płyn przemieszcza tylko pod wpływem różnicy temperatur. Teoretycznie może się wtedy zagotować ale skoro japońce nad tym myśleli to nie ma co kombinować i zostawić tak jak jest.
tzn raz udalo mi sie zagotowac... ale wtedy wiatrak nie wlaczal mi sie wcale bo debile mi zle kostke podlaczyli... i jak zgasilem to pobulgotal jeszcze pare sekund i sie uspokoil wiec moze i wszystko jest ok tak jak jest :one:
no i wtedy apropo wskaznik temperatury byl juz na czerwonym polu.. a juz ze sprawnym wiatrakiem nigdy nie podniosl sie wyzej niz do polowy :)
