[N16] Temperatura silnika?
Gość Uriel
Jestem ciekaw jak wygląda u was temperatura silnika w Almerze 2.2 DI, ponieważ u mnie po paru kilometrach zatrzymuje sie mniej wiecej na 1/4 odległości przed czerwonym paskiem, czyli zajmuje 3/4. jest wiec dosć wysoka temperatura, wskazówka potem ani drgnie. Czy to normalne?I jak wygląda u was?
jezdze od wrzesnia i dalej niz za polowe nie doszlo, dlugo sie grzeje szczegolnie teraz a poza tym poczytaj tutaj:
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=39017
i troche starszy wątek:
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=35093
Gość porcupine
To raczej nie normalne, wskaźnik temp. powinien dojść do połowy i się zatrzymać. Wiec albo masz coś ze wskaźnikiem:) albo z układem chłodzenia coś nie tak.
No jasne że to nie normalne widziałeś kolego kiedyś samochód w którym temperatura wskazuje 3/4 skali bo mi się jeszcze nie zdażyło sprawdź to lepiej !!!
Czy stoje latem w korku czy w trakcie jazdy zawsze wskaźnik stoi na połowie. Jeżdze juz prawie 3 lata i nigdy wskaźnik nie przekroczył połowy
Gość Tombolot
Uriel jesli masz problem tylko i wyłącznie ze źle ustawionym wskaźnikiem to popraw go sobie przy najbliższej okazji. Koledzy mają raję że wskazówka (standardowo) powinna zatrzymać się na połowie skali, ale najważniejsze jest to żeby faktycznie nie grzał Ci się zbytnio silnik.
Przede wszsytkim sprawdź poziom płynu chłodniczego, jeśli jest ok to może termostat jest do wymiany.
W kazdym razie musisz coś z tym zrobić chłopaku, bo jeśli faktycznie za bardzo grzeje Ci się silnik to możesz w dłuższej trasie ugotować swoją almerkę na dobre :)
