Rozruch zimnego silnika dopiero po kilku obrotach !
Gość DarkDaro
Gość DarkDaro
Witajcie
Mam taki objaw, że aby uruchomić zimny silnik muszę trzymac rozrusznik aż przekręci 4-5 cykli (koło 5-7 sekund) i dopiero odpala. Podejrzewam, że jest to spowodowane albo cofaniem paliwa do zbiornika albo zurzytymi świecami. Wydaje mi się raczej, że chodzi o świece bo nawet jak auto stoi godzinę czy dwie a silnik jest ciepły to zapala "z dotyku" Silnik nie robi wtedy nawet pełnego obrotu wałem. Jak jest mróz to silnik po uruchomieniu szarpie i robi wrażenie jakby pracował na 3 cylindrach. Po chwili to ustaje. Jakie sa wasze sugestie i od czego zacząć sprawdzanie? Czy może to jest normalne w tych autach ? Jeżdżę dieslami od 10 lat i żaden tak dennie nie odpalał. Być może dlatego,że inne miały elektryczne pompy paliwa i zanim świece się zagrzały to paliwo już było podpompowane. Nie za bardzo wiem jak działają te popmowtryskiwacze w 3.0 Di więc każda sugestia będzie cenna. Oczywiście nie jest to żadna usterka i można z tym jeździć ale trochę te kręcenie rozrusznikiem denerwuje.
Paliwo można wyeliminować w prosty sposób, jeżeli tylko masz takiego plastikowego grzybka nad filtrem paliwa. Podpompuj nim parę razy, do oporu i zobacz czy tak samo odpala.
Jak tak samo to raczej świece się poszły paść.
Gość DarkDaro
Grzybek w filtrze paliwa udało mi się nacisnąc jedynie raz, później był tak twardy że nie dało rady juz wcisnąć. Silnik zapalił trochę szybciej - zrobił jedynie około 2 obrotów wałem. spróbuję w niedalekiej przyszłości wymienić świece i zobaczymy. Szkoda, że są takie drogie bo trochę żal mi je wymieniać jeśli są ok.
Skocz do jakiegoś warsztatu od dieseli. A już najlepiej takiego ciężarówkowego, tam ci sprawdzą grzanie świec.
Gość DarkDaro
Dobry pomysł - jak coś ustalę to napisze. Serwis autoryzowany każdej marki omijam zwykle "szerokim łukiem" ze wzgledu na
- ceny
- brak kompetencji
Poszukam jak doradziłeś.
Lepiej parę razy rozebrać i sprawdzać, niż wymienić pół silnika w serwisie - słusznie :D
ASO to wymieniacze.
  • 2 lata później...
Ooooo czuje się na swoim polu :D do rzeczy. Jest to definitywnie wina cofania się paliwa. Miałem identyczne objawy jak ty , wymiana świec i filtra w zeszłą zime nic nie pomogła, przy -25 nie dał rady odpalić, a wtedy był bardzo potrzebny :( . Winowajca ? znaleziony dopiero teraz - przewody paliwowe przegnite nie opodal zbiornika paliwa, teraz odpala bez problemu .Choć nie ma jeszcze takich mrozow to i tak z rana przy tych 2 - 3 stopniach po odpaleniu szarpal parskal i trzeba było długo kręcić, po wymianie problem znikł. U mnie zastosowano gumowe zbrojone przewody i przy okazji machłem nowe hamulcowe bo po zimie też by się rozleciały. Pozdrawiam
