[N16] regulacja świateł i problem z CD
Gość Dominik Minio
Gość Dominik Minio
Witam.
Do pierwszej części tematu pytanie: Czy można, a jeśli tak to jak podnieść światła mijania oczywiście pomijając regulację w kabinie. Przy maksymalnym ustawieniu świecą około 10 - 15 metrów do przodu - trochę to niebezpieczne zwłaszcza na krętej nieoświetlonej drodze.
Do drugiej: mam problem z wyjęciem CD z napędu a odtwarzacz mam zintegrowany z całą konsolą z klimatronic itd. model 2004.
Witam.
Też miałem problem ze światłami. Pojechałem ustawić jak miałem autko zatankowane do pełna. Przy dużo niższym poziomie paliwa, bliżej rezerwy zobaczyłem, że nic nie widać. Pojechałem znów stawić i teraz jest dobrze, a nawet jeśli kogoś bym oślepiał (po zatankowaniu) to zawsze mam regulację w kabinie.
A czy reflektory masz sprawne? Ponieważ są takie, które mają wadę konstrukcyjną. I to bym na początku sprawdził. Jeśli masz bez tejże wady, to tuż za reflektorem, pod maską, jest specjalna końcówka, służąca do regulacji świateł.
Gość Dominik Minio
Z tą sprawnością to mnie kolega zaskoczył. Auto kupiłem miesiąc temu i po prostu nie wiem. Ale świecą całkiem dobrze, tylko blisko (długie bez uwag).
Dzięki za info - sprawdzę tą końcówkę.
Zostaje jeszcze temat odtwarzacza CD.
[ Dodano: Czw 28 Lut, 2008 17:58 ]
Jeszcze jedno mi się pomyślało. Auto ma pięć lat - czy ktoś by tyle jeździł z uszkodzonymi (jeśli to wada konstrukcyjna?
Gość Frodman
Jak sam wymieniałeś żarówki w tym samochodzie to wiem o co biega.
Wbrew pozorom mozna to zrobic odwrotnie i beda swiecic za nisko.
Jest taki "grzybek" czy jak to tam nazwac ktory powinien byc w górze przy prawidlowo zalozonej zarowce. Po 5 min max roboty na zarowke i problem z glowy.
