Gość Dominicur Opublikowano 7 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2008 Jak w temacie... Pewnego dnia otworzyłem maskę, żeby posłuchać jak chodzi moja Almerka 1.5 '00 i przy chwilowym delikatnym pociągnięciu linki gazu, w momencie gdy obroty spadają już do jałowych, usłyszałem dziwne, charakterystyczne cykanie. Trzeba się nieźle skupić i wsłuchać, żeby cokolwiek usłyszeć. W pierwszej chwili wyobraziłem sobie, jakby to jakaś mała śrubka gdzieś sobie luzem latała - metaliczne stukanie. Jako, że silnik był dopiero co po wymianie oleju w aso, pomyślałem, że może coś spartolili, pojechałem do nich z powrotem delikatnie zaniepokojony z pytaniem "co to?", mechanik nie potrafił mi powiedzieć w 100% skąd dochodzi dźwięk, jak to ujął "wydaje mi się, że...". No, właśnie wydawało mu się, że to przekaźnik elektryczny wydaje ten dźwięk, który jest odpowiedzialny za spalenie resztek z niespalonej mieszanki. Jest on umiejscowiony po środku, lekko po prawej, czarny, okrągły. Byłbym wdzięczny gdybyście przystawili ucho u siebie, czy też wam coś cyka. Wiem, jest to totalny drobiazg, niegroźny, ale mechanik też nie potrafił odpowiedzieć, czy jest tak we wszystkich Almerach. Jestem świerzym posiadaczem Nissana i wydaje mi się, że wcześniej tego nie słyszałem, ale oczywiście mogę się mylić. ;P Po prostu chce wiedzieć, czy wszystko jest tak jak powinno. Ok, teraz przyszedł czas na skrzynię biegów. Podczas jazdy na piątym biegu po dociśnięciu drążka zmiany biegów w prawo słychać chrobotanie. Nie, nie mam halucynacji. Czasem prowadzę lewą ręką i trzymam prawą na drążku skrzyni, wiem, po prostu wystarczy nie dociskać, bo zrobiłem to chyba przez przypadek, ale tu znów pytanie, czy Wy też tak macie i czy to może być niepokojące? Oczywiście samochód smiga jak powinien i nie ma żadnych anomalii podczas jazdy, biegi wchodzą leciutko i ten dźwięk jest tylko przy dociśnięciu i większej prędkości. Dzięki wszystkim, którym chciało się to przeczytać i za wszelkie rady! ) Pozdrawiam! Dominik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iskierka Opublikowano 9 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2008 Jeśli chodzi o cykanie to przerobilem ten temat i jest to normalne (pezekaźnik), a skrzynia nie zauwarzylem tego problemu u siebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elgreen Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2008 moze cos z synchronizatorem skrzyni. Ja na 5ce nie dotykam galki - na 4 czasem owszem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
