[P11/WP11] Coś szumi po urochomieniu klimy
Gość Domin
Dzisiaj wączając klimę usłyszałem dziwny szum. W pierwszej chwili myślałem że coś z gazem, ale po wyłączeniu klimy, albo dmuchawy na klimie szum ustaje ale nie nagle tylko stopniowo. Sprawia to takie wrażenie jakby jakiś silnik się zatrzymywał i jego obroty spadały. Coś jakby tarło, co to może być. Dodam że przez całą zimę nie używałem klimy, mogło się coś przytkać?
Jeśli chodzi o przytkanie to może filtr jest zabity brudami i trzeba go wymienić. Wpisz w "Szukaj" filtr kabinowy i powinno cos wynaleźć. Jeśli chodzi o szum to pewnie włączyła się sprężarka od klimy, normalnie sprężarka jest odłączona, a po włączeniu sprzęgło elektro magnetyczne łączy ją z paskiem napędzającym i zaczyna działać i może to cię zaniepokoiło, ale to normalny objaw.
Oglądałem filtr i jest OK. A ten szum to raczej nie sprężarka, bo słychać go w kabinie. Poza tym jak by filtr był przypchany syfem, to i bez włączania klimy tylko na samej dmuchawie powinno być to samo. Jak stanę na zewnątrz i podniosę maskę to tego szumu nie słychać. Przy załączaniu klimy spod maski słychać tylko "cyknięcie" jak załącza się sprężąrka i to wszystko. A ten szum, sprawia wrażenie jakby się coś zacierało albo chodziło na sucho i tarło coś.
Może dmuchawa coś zassała. Wyciągnij filtr i daj na maksymalny nadmuch, następnie zakreć pokrywkę filtra i maksymalny nadmuch, to "przewieje" instalacje bo filtr "zatyka" moc dmuchawy. Może to pomoże.
Podnieś maskę i niech ktoś Ci załączy klimę sprawdź czy nie szumi łożysko klimatyzacji.
Pod maską nic nie słychać, tylko w kabinie. Wyjąłem filtr przeciwpyłkowy i to jakby stamtąd dobiega ten szum. Przyczyną raczej nie może być filtr, bo i bez niego też szumi.
Może jesteś za bardzo przeczulony. U mnie to właściwie tylko na pierwszym biegu dmuchawy nie słychać a im wyższy bieg tym ją słychać głośniej. Może umów się z jakimś posiadaczem tego modelu i zobacz jak jest u niego. powodzenia
U mnie też na 1 biegu prawie nie słychać dmuchawy, ale jak włączę klimę to ten szum zagłusza dmuchawę. Dopiero jak ustawię 2 bieg lub wyższy to zagłuszam ten szum. W zeszłym roku nic takiego nie wystepowało.
Dobij klimatyzacje a raczej przebij czyli wytworzeniem próżni napelnianie oleju gazu
jest to standardowy objaw jak jest zamało gazu w układzie i odrazu ją sprawdź dokładnie bo prawdopodobnie masz jakiś mały wyciek gazu którego nawet próżnia nie wyłapie a dopiero lampa fluorescencyjna pozdrawiam ;)
A dokladniej jak to się odbywa, bo jak podaję do mechanika to żeby jakiejś lipy nie odstawił
[ Dodano: Wto 11 Mar, 2008 21:25 ]
Urochomiłem klimę na 15 min i nawet nie zaczęło dobrze chłodzić, pewnie nie ma czynnika. Jest jakiś domowy sposób żeby sprawdzić któredy ucieka??
