MARTI Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 witam zaczne od tego ze w opcji szukaj nic nie znalazłem czy ktoś z forumowiczow wymianiał zarówki w p12 mam do wymiany postojowke wyglada to na zwykłą 5w bezcokołówke ale jak sie tam dobrac bo schowana jest praktycznie za błotnikiem. standardowe zólte zarowki brzydko wyglądają przy xenonie wiec wymieniam odrazu 2wie na błękitne osrama komplecik ponad 10zł normalne po 40gr wiec mam nadzieje ze to troche poswieci Dodano: Wto 11 Mar, 2008 18:27 juz wszystko wiem straczylo sie lepiej przyjzec dostep dobry od skosu wchodzi zarowka stnadradowa 5w bezcokołowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Benitez Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Mozesz mi powiedziec jak przekreciles, czy tez wyjales te plastikowe patyki, co sie niby wyciaga, zeby zamienic zarowke?? Ja raz spedzilem 20 minut i misie nie udalo z zadnej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARTI Opublikowano 11 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 takie biale dlugie patyczki plaskie wystają pod skosem za reflektorem ktore sa polaczone z oprawka zarowki w jedna calosc(madze zrobione bo palcami bez nich to by nie bylo szans sie dostac) chwytasz ktory i przekrecasz przeciwnie do wskazowek zegara i samo wyskakuje jeszcze tylko wysuwasz zaroweczke i wciskasz nowa. ps te osramki blekitne ktore 2szt kosztuja ponad 10zł nie polecam swieca identycznie jak te zwykle za 40gr nawet troche blekitu a w tej cenie to by bylo prawie 30szt takich zwyklych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michas Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Witam ja wymienilem postojowki na zarowki diodowe teraz to nawet jakos wyglada przy xenonie bo zwykle fatalnie koszt 10zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aurelius Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 Witam, mozesz napsiać parametry takiej żarówki diodowej. Jakim światłem świeci. Jakaś konkretna firma. thx. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michas Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 Witam nie bardzo pamietam jakiej byly firmy kupilem pierwsze lepsze w sklepie z tuningem nie sa to jakies orygnialne typu osram philips montaz bez problemu jak cos wiecej mi sie przypomni to napisze [ Dodano: Sob 22 Mar, 2008 20:49 ] Wlasnie znalazlem te zarowki led ktore mam i z tego samego sklepu kupowalem http://www.rallycarart.bazarek.pl/opis/117202/opis.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mazii666 Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 no diody fajny efekt dają 5.6 pln były w norauto ale na allegro jest ich od groma A wymienialiście postojówki w p12 dci tam to dopiero jest dostęp można niezle łapy pokaleczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARTI Opublikowano 23 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2008 Ja kupiłem w warsztacie postojówki diodowe podobno najmocniejsze jakie są i nawet były do okoła uzebrowane tzn mialy radiator po 13zł a swiecą jak ksenon nawet roszke jasniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aurelius Opublikowano 23 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2008 ... a jeśli chodzi o te diody ze światłem niebieskim, to nie orientujecie się, czy drogówka się czasem nie przychrzania do takiej kombinacji? I czy w ogóle fajny jest efekt z niebieskimi diodami przy ksenonie, czy raczej to taki odpust? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARTI Opublikowano 23 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2008 najpierw przymierzalem nibieskie bardzo mocno niebieskie i są straszliwie przypałowe odrazu by chaltowali i nie tylko drogówka a te co teraz mam swieca jak ksenon napewno sie do nich nie przyczepią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mazii666 Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 oj pieski lubią sie czepiać a z niebieskimi diodami dajesz im dodatkowe powody ogólnie niebieski wygląda festyniarsko bo masz je osobno jak by były w lampach przy mijania to fajny efekt A tak to radze biały chłodny kozacko dają i na pare lat masz spokój z wymianą żarówek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sliwek Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 Też miałem w mojej Primerce (1,9 dci) diodowe postojówki ale po jakimś czasie zaczęły się zachowywać jak stroboskopy.. Albo mrugały obydwie, albo tylko jedna, albo w ogóle nie świeciły.. :/ W ASO powiedzieli, że to przez to, że są te diodówki.. bo w Primce jest jakaś instalacja "Kejnsowska(?)" czy jakoś tak no i jakieś tam są inne napięcia i to powoduje, że one się tak dziwnie zachowują.. i teraz mam zwykłe :/ Czy u Was działo się może podobnie? [ Dodano: Wto 25 Mar, 2008 18:00 ] Też miałem w mojej Primerce (1,9 dci) diodowe postojówki ale po jakimś czasie zaczęły się zachowywać jak stroboskopy.. Albo mrugały obydwie, albo tylko jedna, albo w ogóle nie świeciły.. :/ W ASO powiedzieli, że to przez to, że są te diodówki.. bo w Primce jest jakaś instalacja "Kejnsowska(?)" czy jakoś tak no i jakieś tam są inne napięcia i to powoduje, że one się tak dziwnie zachowują.. i teraz mam zwykłe :/ Czy u Was działo się może podobnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarek1000 Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 CZy ktoś mółby poradzić w jaki sposób wymienić postojówkę w przednim reflektorze od strony kierowcy w P12? Tam w ogóle nie ma dojścia. Czy trzeba wyciągać np. akumulator lub zbiornik od płynu chłodzacego? czy mozna to wymienić samemu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bodzió Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 ja miałem u siebie takie diodowe w P11 i nie dość że się policja czepiała to na przeglądzie nie chcieli mi podbić dowodu ze względu na te festyniarskie żaróweczki i tak jak wspomniano już wcześniej raz świeciły raz nie jak im się podobało raz jaśniej raz ciemniej szczerze odradzam jeden wielki kicz i jeszcze można mandat dostać ja swoje mam wyjęte na zlocie mogę je komuś ofiarować za pifko :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
