Sprzęgło nissan navara??
Gość Bartek-Ania
Gość Bartek-Ania
Witam wszystkich ludzi o mocnych nerwach mających navarę :))
mam pytanko do was.
Coś mi się sprzęgło w mojej navarze dziwnie zachowuje, Nie chce wracać z powrotem , co jakiś czas zostaje z 4 cm poniżej i po 2-4 sek wraca na miejsce.
Zgłosiłem to do serwisu przy przeglądzie około 30000 km (podobno nic się nie działo - teraz żałuje , że tej opinii nie mam na papierze tak na wszelki wypadek) , i teraz mam 46000 i strasznie wysoko to sprzęgło bierze.
Zanim pojadę do serwisu ( obowiązkowa joga) chcę się zapytać czy ktoś miał problemy ze sprzęgłem już w navarze i przy jakim przebiegu.
Ja mam rocznik 2006,listopad
pozdrawiam
Bartek
Gość jasiek25
tez tak mam .. jak za czesto za gesto ostro ruszam ze skrzyzowania i zbyt duzo gazu dodam na starcie :P rusza dobrze tylko pedał sie na chwilke zatrzymuje ... niewiem co to i niebardzo wiem dlaczego tak jest
pozdrawiam
Gość jasiek25
mam ten objaw od przebiegu 30 000 km .. teraz mam 43 000 i narazie nic niepokojacego nie słysze ... a autko smiga .. zdarza mi sie tak raz na jakis czas ( znaczy zadko i to tak ze zapominam o tej przypadłosci) ale narazie nic wiecej sie niedzieje ...
Koledzy. jeśli chodzi o "branie" sprzęgła wysoko to polecam lekturę nalepki, która jest umieszczona na lewym słupku przy kierowcy. Obrazuje ona jak należy wyregulować pedał sprzęgła. I tak to ma być. W mojej jest to samo. A ma dopiero 5 dni i 600 km. Kwestia przyzwyczajenia.
Jeśli pedał nie powraca i... jest gwarancja, to nie powinno być problemu z wymianą odpowiednich elementów. Natomiast jeśli sprzęgło zostanie po prostu spalone, czyli dużo, dużo przedwcześnie zużyte to już różnie może być.
Gość usimport
Część navar d40 została wyprodukowana z wadą fabryczną jeśli chodzi o sprzęgło!
Polecam wizytę w serwisie może okazać się, że w ramach kampanii wymienią sprzęgło!
Może zauważyliście u siebie czy na zimnym silniku są problemy z wbicie II biegu? jak jest ciepły dramatu nie ma. Zastanawiałem się, czy zimny olej w przekładni czy jednak sprzęgło niewysprzęgla dostatecznie??.
A ja myslalem ze to tylko u mnie tak jest,a jednak nie. Na zimnym silniku 2 birg wchodzi czasami tragiczni. Od kiedy to zauwazylem to staram sie aby auto pochodzilo troche zanim odjade. Niedawno wymienialem wszystkie oleje (silnik, skrzynia, most) ale dalej bieg ciezko wchodzi :< Wie ktos moze czym jezst to spowodowane i jak rozwiazac ten problem? Pzdr :diabel2:
witam miłośników napędzanych dwóch osi
ja odnośnie tego sprzęgla w navarze
oczywiście potwierdzam wypust navar z wadą fabryczną tegoż elementu,
z racji miejsca pracy widziałem takie jedno wymontowane z wada fabryczną,
przebieg auta jakies 26000 km,
stan sprzegła - szukam słowa ale niebardzo mi to idzie
wyglądało jakby ktoś przejechał może ze sto tysięcy trzymając nogę na sprzegle,
myślałem, że mnie kolesie w bambusa rozbią i wyciągneli z innego
jak sę pojawi coś ciekawego to na pewno napisze
pozdr
Gość Bartek-Ania
w poniedziałek jadę z tym sprzęgłem , bo dzisiaj mi powiedzieli po drodze w salonie w Łodzi , że jeszcze krzyżak tylnego wału jest do wymiany :)) - tak sobie po prostu zaczął świergolić :))
PDG w Krakowie na Jasnogórskiej będzie się tym zajmowało
  • 6 miesięcy temu...
witam wszystkich mających problem ze sprzęgłem navara ma za mały luz pedału
raczej go niema (zle ustawione przez fabrykę) objaw wysoko biorące sprzęgło co prowadzi do poślizgu i palenia tarczy nie wspomnę o docisku i łożysku
radzę poluzować nakrętkę kontrującą
i wkręcić trochę trzpień łączący pedał z pompką sprzęgła
a wszystkie wasze problemy związane z tym tematem odejdą w zapomnienie
POZDRAWIAM WSZYSTKIE SERWISY JA JESTEM ŚLUSARZEM A WY ???
tpirat, dowiedziales sie moze cos odmnosnie tego 2 biegu? Wiesz co jest prztczyna i co mozna zrobic? Pozdrawiam ;))
Nie wiem, puki co na zimnym silniku staram się obchodzić z II biegiem jak z kobietą ;)
moze wiesz cos wiecej :?: bo mam problem z ktorym bede musial sie uporac . pozdro
u mnie jest baaardzo ciekawie. Samochód jest autem na 2008 rok i sprzęgło jest niby poprawione a po nr nadzwozia sprzęgło jest do wymiany w ramach akcji, ale nie do końca, bo rocznik nie ten. I co wy nato? Przyjazny koleś z nissana w Fordzie (tu nie ma pomyłki) powiedział że może być ciężko i obym jak najszybciej je spalił, tak do 50 000 tys.
Witam!
Juz kiedys pisalem chyba o sprzegle w tym forum ale sie powtorze.
Moja jest z 2007 - lipiec - niby poprawiona, ale
po 49000 robilem sprzeglo w jednym z naszych serwisow bo padlo nagle i nie mozna bylo wlaczyc zadnego biegu podczas wlaczonego silnika. Zalezalo mi na czasie i chlopaki naprawde uwineli sie w jeden dzien (do zamowienia czasci do wydania naprawionego samochodu) - brawo, wymienili tarcze i docisk. Jednak za dwa dni po kolejnym 1000 km sprzeglo zaczelo brzeczec i naprawial je serwis w Szwecji 3 tygodnie , wymienili co w Polsce plus lozysko - smiga do dzis od 5 miechow na 33" kolach i gra. Mam juz 7500 tys zobaczymy co dalej, koszt poza gwarancja ok 3000zl
  • 2 lata później...
A jak sprawdzić po numerze VIN czy mi sie wymiana sprzegła należy czy nie ? Jak mam Navare ze pażdziernika 2007 to juz chyba dobra sprzegło ? Jak to sprzegło wrazie co wyregulowac bo moje bierze w bardzo gornych granicach i czasami mam wrażenie jak by sie ślizgało ?
a u mnie sprzęgło działa nadal wzorowo ponad 80tk mimo ciągłego ciągania przyczep nie chce się popsuć to znaczy że miałem racje z tą regulacją a jak tam wasze sprzęgła koledzy
alkaspaw - A gdzie jest ta regulacja ? I na jakiej wysokosci pedłu ci sprzeglo ciagnie ? bo u mnie w gornych granicach
Edytowane przez NuMeR
zajrzyj pod deskę na pedały jest tam śruba regulacyjna nie sposób zauważyć pedał bierze w dolnym zakresie
Gość jasiek25
mimo wczesnych objawów zurzycia/spalenia bo juz przy 40 tys km miałem probelemy nie tykałem regulacji wcale zyjac w strasznych obawach o sprzegło ...
dzis mam juz 105 000 tys przejechane i nadal ciagnie. zaczynam miec z wiekiem auta coraz lepsze zdanie o nim :) mimo poczatkowych wad fabrycznych teraz juz tylko zawieszenie do wymiany i jade dalej :)
oby i wasze sprzegła jak najwieksze przebiegi wytrzymały :)
