Jump to content
[K10] Zabudowa głośniczków w drzwi
gray5
Recommended Posts
a więc opisuje jak wykonałem podstawki pod głosniczki 13 i gwizdki zarazem do drzwi w micrze k10
a wiec tak urzyłem do tego
1 skalpel ,kartka papieru ołowek
2 mała piłka oraz wyzynarka stołowa
3 komacel grubosc 1 cm (z tegowykonana podstawka)
4 2 głosniki
5 folia do oklejenia podstawki( moze byc farba)
6 papier scierny
7 mozliwe ze jeszcze cos ale niepamiętam
krok 1(fot 1.) na początku wziąłem kartkę papieru i wyciąłem kształt podstawki jak bym chciał uzyskac pod głosniczki i wyciąłem go z tej kartki ,
krok 2 (fot 2.)odrysowanie kształtu kartki na komacelu
krok 3 (fot 3. 4. 5.) męczarnia przy pomocy piłki skalpela i wyrzynarki aby wyciąć odrysowany kształt,
krok 4 (fot 6. 7.) oszlifowanie (zaokrąglenie )brzegów podstawki
krok 5 (fot 8.) dopasowanie głosników
krok 6 (fot 9.) oklejenie podstawki folią banerową czarną i przykrecenie głosniczka:]
wsio
a o to fotki:]
Link to comment
Share on other sites
pod spodem wykonałem jeszcze wgłębienie idące od małego głosniczka zeby zmiescieły się kable dla niego ;]
oraz wykonałem otwory na sruby dla wiekszego głosnika , a mały jest zamocowany w ten sposób ze jego podstawki są odcięte i przyklejone do komacelu
:] teraz chyba wszystko jak jutro zamontuje ibede mial dostep do aparatu to wrzuce fote jak to wygląda w aucie
Link to comment
Super gray5!! Dodamy tą instrukcję do działu Zrób to sam :)
Powiedz jeszcze co to jest ten komacel i skąd to wziąć? Bo ja osobiście nie mam pojęcia.
ps. przyklejać wątki mogą teraz tylko moderatorzy
Link to comment
komacel to cos w rodzaju takiej sprasowanej pianki (są bardzo różne grubości ), robi sięz tego również reklamy, mozna go przeważnie kupic tam gdzie sprzedają pleksę:] hmm... hurtownie:] ja mam akurat odpady od firmy reklamowej;]
:wink:
Link to comment
  • 2 years later...
Guest martinosss
tez nie wiem co to za materiał najprostsze to podkładki wykonac z mdfu tak mam u mnie a wysokie tony mam zamatowane w słupkach troche pracy z zywica poliestrowa i jest super,oczywiscie drzwi ma wygluszone gra wspaniale teraz cala zabudawa bagaznika
Link to comment
Archived
  • Create New...
