Gość sulej44 Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 jak w temacie, czy podpasuja mi tarcze od p10 gt do 1.6?? czy trzeba będzie coś kombinować?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qwinto Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 jak w temacie, czy podpasuja mi tarcze od p10 gt do 1.6?? czy trzeba będzie coś kombinować?? Na początek jaką masz instalację hamulcową: BDX i czy Lucasa? (z tylu tarcze czy bębny?). Moja ma np układ Lucasa Bo jeśli BDX to średnica tarczy to 242mm. W Lucasie (P10 2.0GT) jest 256mm i jest 2mm grubsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sulej44 Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 no z tyłu mam bebny;] wiec nie wiem.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qwinto Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 no z tyłu mam bebny;] wiec nie wiem.... BDX to bębny z tyłu. Wiec z przodu masz inne zaciski, mniejsza tarczę hamulcową. Żeby przystosować do większych tarcz, na pewno trzeba wymienić zaciski. Trzeba Coobcia by zapytać. On do P10 SR20DE wsadził tarcze od 200SX Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sulej44 Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 acha, czyli wtedy trzeba tez rozumiem klocki od GT kupować... to mam nadzieje że Coobcio sie odezwie lub ktoś kto już to robił i sie o tym wypowie.. czyli teoretycznie m0że tylko trzeba wymienic tarcze i zaciski... z tym ze kumpel cos grzebał z hamulcami - z tym że przy Hondzie i musiał wymieniac całe jarzma... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qwinto Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 acha, czyli wtedy trzeba tez rozumiem klocki od GT kupować... to mam nadzieje że Coobcio sie odezwie lub ktoś kto już to robił i sie o tym wypowie..czyli teoretycznie m0że tylko trzeba wymienic tarcze i zaciski... z tym ze kumpel cos grzebał z hamulcami - z tym że przy Hondzie i musiał wymieniac całe jarzma... Dokładnie, tarcze + kocki + zaciski z mocowaniem... W mojej P10 1.6 są właśnie takie same hamulce jak do P10 2.0 (z GT włącznie). Więc na pewno się da Tyle że ja mam to fabrycznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sulej44 Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 ale ciekawe czy jarzma też trzeba wymieniac, czy wystarczy tylko tarcze, zaciski i klocki... [ Dodano: Czw 20 Mar, 2008 14:06 ] chyba zę ma ktos do sprzedania tarcze takie jak do mojego beda pasowaly - jakies w miare dobrym stanie za rozsadne pieniadze ;] do GT mam za 30zł od sztuki do kupienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qwinto Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 ale ciekawe czy jarzma też trzeba wymieniac, czy wystarczy tylko tarcze, zaciski i klocki... [ Dodano: Czw 20 Mar, 2008 14:06 ] chyba zę ma ktos do sprzedania tarcze takie jak do mojego beda pasowaly - jakies w miare dobrym stanie za rozsadne pieniadze ;] do GT mam za 30zł od sztuki do kupienia Jak wszystko to wszystko. Zreszta sam zobacz. Ty masz teraz takie klocki: (mam takie do sprzedania, Ferodo Premier) A SR20DE ma takie: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sulej44 Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 co do klockow to wiem ze sa rozne;] ale mi chdozi o jarzma czy trzeba wymieniac, nbo jak nie to z reszta pojdzie szybko;] jak bys miał jeszcze tarcze do mojego za rozsadne pieniadze to daj znac ile za komplet;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qwinto Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 co do klockow to wiem ze sa rozne;] ale mi chdozi o jarzma czy trzeba wymieniac, nbo jak nie to z reszta pojdzie szybko;] jak bys miał jeszcze tarcze do mojego za rozsadne pieniadze to daj znac ile za komplet;] Ale jak masz rożne średnice tarcz, to jarzma też trzeba wymienić... To jest 14mm różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sulej44 Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 acha... no to sam nie wiem czy jest sens kupować to wszystko.... i czy wogule warto brac używane tarcze... czy moze lpeiej kupić tak jak planowałem Tarcze ATM Mikoda i klocki np ferodo... a za ile masz klocki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qwinto Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 acha... no to sam nie wiem czy jest sens kupować to wszystko.... i czy wogule warto brac używane tarcze...czy moze lpeiej kupić tak jak planowałem Tarcze ATM Mikoda i klocki np ferodo... a za ile masz klocki? Tarcze zawsze TYLKO nowe... Jeśli już to tylko przetoczenie swoich, jeśli jest z czego, wchodzi w rachubę. Moje klocki są wystawione na Allegro.pl: 332176534 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sulej44 Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 a jak dla mnie ile?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
