[N16] Licznik kilometrów nie wyświetla cyfer w całości
Gość mentos
Witam!
Szwankuje mi wyświetlacz licznika kilometrów.
Czasami wyświetla wszystkie cyferki idealnie, ale częściej cyferki nie są wyświetlane w całości. Nie jest to jakaś wielka usterka, ale lubię jak wszystko w aucie jest tip-top i trochę mnie to wkurza.
Czy jedynym rozwiązaniem jest wymiana całego licznika czy jednak da sie coś z tym zrobić?
Czy jeśli wymieniłbym licznik np. na używany z allegro i chciałbym żeby wyświetlał mi ten sam przebieg co wcześniej, to muszę się zgłosić do gości robiących "korektę liczników", czy jest on zapisany w komputerze i automatycznie na nowym liczniku pojawi się stary przebieg?
Czy miał ktoś z Was podobny problem z licznikiem?
Almera n16 , 2000r, 1,8
Jest to dość popularna wada liczników n-16. Nie należy brać pod uwag kolegów ,że pewnie był "kręcony" , bo przebieg jest zapisany w kości pamięci w zegarach, a nie wyświetlaczu. Trzeba poprawić lutowanie "nóg" wyświetlacza bo brak kontaktu powoduje nie pełne wyświetlanie.
Ok, dzięki. W takim razie pojadę z nim do elektromechanika, chyba jest to dość proste do zrobienia, nie trzeba wielkiego specjalisty... A może sam bym dał radę, coś tam kiedyś lutowałem ;-)
A co do "kręcenia" to na pewno odpada, bo auto mam od nowości :-)
[ Dodano: Pon 25 Maj, 2009 22:18 ]
Udało się w końcu naprawić tą usterkę. Rzeczywiście trzeba podlutować jedną z kilkunastu nóg , które łączą licznik z płytką. Nie widać tego za dobrze, na pierwszy rzut oka jest wszytsko ok, najlepiej użyć lupy. Dzięki Albin
