[BLUEBIRD] ROZRZĄD NISSAN 2.0D
Gość KRZYZAK1410
Gość KRZYZAK1410
Witam, mam problem, nie wiem, jak ustawić rozrząd w dwulitrowym dieslu nissan bluebird, silnik 2.0D LD 20-II
mam zdjęty pasek, i nie mam pojęcia jak ustawiac koła względem silnika, bloku, czy czegokolwiek, znaki są tylko na kołach...
A odpowiednie do nich kreski są na pasku. Tylko, że tym Nissanowskim. A Ty oczywiście nabyłeś któryś z tańszych, czyli coś za coś.
Z tego co pamiętam to ilości zębów nawet w Manualu nie ma.
Może na starym pasku będą jeszcze trochę widoczne, przyjrzyj się dobrze.
Gość KRZYZAK1410
Wiesz....mój Bluebird ma przejechane około 530 000 km więc nawet nie łudzę się, że ten pasek był oryginalny:) nie ma na nim znaków ani nic podobnego.
Zrobiłem straszną głupotę nie zaznaczając przed ściągnięciem paska położenia kół, ale teraz nie ma co płakać nad tym mlekiem. dziękuje za pomoc.
  • 1 rok później...
Podepnę się pod temat, otóż znaki na kole zamachowym znalazłem i znak na bloku jak te koło ustawić też, natomiast znalazłem znaki na kole od pompy i wałka ale brak znacznika na silniku, obudowie itp. Kresek na pasku starym nie ma, jutro będe miał nowy, mam nadzieję że będą znaczniki. Ale jak by nie było to jak je ustawić ??
Poza tym jest jeszcze jeden problem, silnik LD20-II nie chce wejść na obroty, czyli około 3500obr/min wg obrotomierza i koniec. Prostuję że auto stoi u mnie na warsztacie i przyjechało właśnie z tym problemem, fitry wymienione, układ odpowietrzony itp itd, nawet podpiołem wężyk paliwa bezpośrednio do pompy z bańki z paliwem (myślałem że gdzieś przewody są przypchane) i dalej to samo, silnik pięknie odpala i do około 3500obr/min chodzi równiutko i cicho. Czyżby pompa siadła ???
Edytowane przez Jastrząb
Nie, nie martw się o pompę wtryskową. Rozwiązanie jest proste. Wiele japończyków w dieslu ma mały filtr w samej pompie wtryskowej- jego wymiana sprowadza się do ok 100 zł w dobrym serwisie od diesli. PS: Masz Bluebirda?
stefino dzięki za podpowiedź postaram się zabrać za znalezienie tego filterka.
Nie to nie mój bluebird, przyjechał do warsztatu aby zrobić parę rzeczy, zmienić rozrząd, tylne zawieszenie i właśnie ta pompa.
Zapomniałem Ci napisać że jak miałem ten problem u siebie to jeszcze lubił poszarpać(miał "kaszel") i kopcił na biało
znalazłem ten filterek w pompie, wyczyściłem i dalej to samo. Odpiąłem wydech mając nadzieje że jest zatkany ale też nie to (bynajmniej dźwięk odpalonego LD20-II bez wydechu tylko z kolektorem wydechowym można porównać do amerykańskiej V8 hehehe bulgocze i warczy naprawdę rasowo :) )
Podejrzewam że pompa jest walnięta i niestety trzeba będzie ją wyjąć.
Słuchaj ja może byłbym w stanie sam to zrobić, ale wolałem zlecić to warsztatowi od diesli. Przy odbiorze autka pytałem się czy go czyścili czy wymienili- odpowiedź była że wymienili więc może warto poszukać nowego. Jeżeli to nie pomogło to dalej obstawiałbym układ paliwowy.
Auto już zrobione, niestety wina pompy, pojechała w poniedziałek do regeneracji, wymienili uszczelniacze sekcji i parę innych pierdół, 400zł skasowali i wczoraj już miałem, dzisiaj założone odpalone i działa jeździ i nie kopci :)
A tak z ciekawości czy autko jeździło na ropie czy na innych miksturach? Ile ma w tym momencie przejechane?
jeździło na ropie, przejechane to niestety nie powiem ile ma, bo nie patrzyłem, tak coś mi przez oczy przeleciało że 214tyś lub 314tyś km.
Gość dominikusgg:8123046
Mam pytanie jak jesteście tacy obcykani w silnikach 2.0D
to jak by ktoś mógł podpowiedzieć jaki silnik będzie pasował do nissana vanette 2.0D?
-oprócz oryginalnego modelu.
-możliwość kontaktu przez gg:8123046
z góry dziękuje
Niestety jeżeli był zamontowany silnik o oznaczeniu LD20 to nic innego tam nie wejdzie. Możesz się pobawić i poszukać LD20T to zawszę parę koników więcej.
Gość darecki 257
witam -na twój problem jest odpowiedz;
temat -serena i post: instrukcja serena,vanette,urwan.
jest tam odnośnik ,ściągnij 3pliki,rozpakuj.
lub.....
Po wpisaniu "nissan" wyżuci liste'sciągnij
plik o nazwie bodajże :servis manual nissan.
tam będzie dokładny schemat do interesującego cie silnika ld 20 ll ; U 11,T 72 i Vanette
jest to niestety po rosyjsku-ale są obrazki
osobiście niedawno kożystałem bo padła mi rolka napinacza po 30-tyś.
pozdrawiam
Obie instrukcje polecam dla właścicieli benzyn i kopcia
Edytowane przez darecki 257
