Gość KamRut Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Witam wszystkich, Możecie mi doradzić gdzie i za ile podłączę się do komputera? Chcę sprawdzić czy nie mam walniętej przepływki albo czegoś innego, dlatego że rano, szczególnie jak są chłodne dni autko mi zamula przy ruszaniu i to strasznie. Dla przykładu jak ruszam z jedynki, to jak nie dam powyżej 2000 tyś. obrotów to zamiast przyspieszać to autko myśli z jakieś 5-10 sekund i dopiero powoli (jakbym ruszał z conajmniej z 3) zaczyna przyspieszać. A może można w jakiś nie zagrażający sposób sprawdzić samemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Z tego co juz czytałem na forum, trafiona przepływka, nie wyskoczy na komputerze. A jak sprawdzić, odłącz ją i przejedź się kawałek, wtedy zobaczysz czy jest różnica, jeżeli nie, to szukaj dalej. Tyle, że po jej odłączeniu wyskoczy check. Gdzie podłączyć? Internet i telefon do łapy, jeżeli chcesz poza ASO, to podjedź np do któregoś z warsztatów Bosch Service ( mają programy większości marek ), w grudniu, jeżdżąc jeszcze oplem, w Starej Miłosnej, wzieli za podłączenie 50 zł ( TUTAJ Masz również http://www.q-service.com.pl/ czy inne sieci warsztatów. Ja swoją wymienialem, bo miałem tragicznie wysokie spalanie. Nowa w ASO na Oczapowskiego to koszt 350 zł, ale teraz jest ok i w trasie zszedłem do 5,5 l/100 km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dybekz Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 trafiona przepływka, nie wyskoczy na komputerze A właśnie że wyskoczy .Komputer pokazuje wskazania przeplywomierza a one powinny się mieśscić w danej normie . U mie wyszło 1,22 a powinno być od 1,01 do 1,07 palił mi w tedy do 13 l. gazu na trasie. Po wymienie przzepływki spadło do 8 litrów. W warsztacie co wymieniałem skolei komputer im te warości pokazywał w procentach. Podejżewam że mieli inne oprogramowanie. Choć tu i tu był serwis nissana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danstan Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 A właśnie że wyskoczy Masz rację. To inne oprogramowanie wskazuje na wyrażony w procent zakres prawidłowej pracy przepływki. Zakres ten zawiera się pomiędzy 90 a 110%, a zatem najlepiej gdy Consult wskazuje 100%. Szczegółowo jest to opisane w serwisówce do N16. A dokładnie to: "W Almerkach z silnikiem 1,5 a być może i 1,8 zainstalowany jest czujnik przepływu powietrza (nr 226805U400, w 1,5), który się zużywa. Objawy są następujące wraz z ilością przejechanych kilometrów wzrasta lub maleje średnie zużycie paliwa. Wdawać by się mogło, że do szczęściarzy należą ci, którym maleje, ale to nie prawda. Po prostu błędne wskazania powodują, że mieszanka jest za bogata lub za uboga tak źle i tak niedobrze. Wydruk o stanie tego czujnika jest to wykres w postaci prostej wyskalowany od 50 do, 150% na którym w zakresie od 90 - 110% zaznaczony jest zakres pracy prawidłowej czujnika oraz pionowa linia pokazująca aktualne wskazanie, jeżeli linia wskazuje powyżej 110% mieszanka za bogata poniżej 90% mieszanka za uboga w zakresie 90 - 110% mieszanka prawidłowa." To tyle. Pozdrawiam :one: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mazii666 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Jak chcesz sprawdzić sobie samochud pod consulten II to daj znać na gg 9204753 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
