Diesel zdechł w trakcie jazdy
Gość TDGums
Mój problemik to serena 2.0D w trakcie jazdy poprostu przestał działać i nie da się go uruchomić na pierwszy rzut oka wygląda wszystko na ok prądy są rozrusznik kręci nie sprawdzałem jeszcze dopływu paliwa bo i tak muszę filter wymienić, ma może ktoś jakieś pomysły co może być przyczyną dodam że to moja pierwsza usterka w dieslu więc jestem laikiem jeśli chodzi o ropniaki.
Od której strony to podejść jest tam jakiś normalny dostęp do dekla ?
Jest trochę śrubek do odkręcenia, część z góry, część z dołu. A jakbyś tak luknął na wałek rozrządu przez korek wlewu oleju...
Super pomysł ale niestety nic z tego nie ma szans a przy okazji chciałem zapytać o odpowietrzanie układu paliwowego po zmianie filtra trzeba coś odkręcić przy pompowaniu ręcznę pompą czy może sam się odpowietrzy bo słyszałem że to jest problem w dieslu, i jeszcze pytanie o elektrozawór bo gdzieś o tym czytałem w serenie jest coś takiego ? I po co przy filtrze tyle węży w korpusie filtra to normalka a to coś poniżej pompki zawór zwrotny ? A może pompę paliwa szlak trafił jak to sprawdzić w mikrze (benzyna) w baku była a tu? jest coś takiego czy może pompa wtryskiwaczy zasysa wiem że dużo pytań ale na dzień dzisiejszy jestem zielony w naprawach diesli i denerwuje mnie trup w garażu
W diesel'u nie ma pompy paliwa. Jest pompa wtryskowa, która tak jak napisałeś sama pociąga paliwo.
z tego co opisałeś to odcieło ci dopływ paliwa tylko w ten sposób wyłączysz dizla. Rozrząd raczej odpada bo byś słyszał jak mielą się zawory, mógł się przestawic na pasku lecz w trakcie jazdy mało prawdopodobne ale możliwe.
bonzo możesz mieć racje , wszystko zależy od budowy głowicy. Brat ma fiata z silknikiem TD trząs się , prychał , rano miał problemy z odpaleniem i cały problem siedział w filtrze paliwa. Ja nie miałem dizla tylko trochę różnymi pojeżdziłem. A w serence dizel to niewypał wolny głośny i paliwożerny.
  • 9 miesięcy temu...
też raz mi zdechł podczas jazdy (serena 2.3D) i nie dało się go reanimować, nic odpalić nie chciał, zawiozłem do warsztatu i ...
znaleźli przyczyną, coś się w elektryce (elektronice) porąbało i było zwarcie przez co immobilizer nie działał i dlatego nie można było odpalić, naprawili, wymienili bezpiecznik i jeździ do dzisiaj ...
